Bmw e46 1.8ci
Registrovaný: 5.10.2018
Auto: E46 318ci
Re: svieti ABS a ASC - špecifický problém
Sobota, 20. Októbra 2018, 11:41
Mam problém z abs svetia my kontrolky a nedá sa pripojiť na diagnostiku poistky sú ok e46 318ci
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 20. Októbra 2018, 16:06
Nedá sa pripojiť vôbec na nič, či len konkrétne na jednotku DSC príp. ASC ?
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Pondelok, 29. Októbra 2018, 12:59
Vobec na nic? To sa mi nevidi, ze by sa nedalo
nofearko
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: E65 750i LPG
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 21:37
Caute obnovim toto vlakno kedze aj moj problem je specific.
Mam akt. BMW e39 530i manual a problem sa prejavoval prv len obcas a teda rozsvietili sa dane kontrolky - vymenil som teda preventivne lavy zadny snimac (kedze tak pisala aj INPA) - avsak bez uspechu, prejavovalo sa to iste ale len pri nizsej rychlosti pripadne ked som dlho stal, jeden zo znamych mechanikov mi tvrdil ze to moze kludne byt aj lozisko (tie magneticke pasiky) avsak ratam aj z este horsim scenarom - ABS kockou
Ake su vase nazory / skusenosti? Nechcem vymenit loziska a zistit ze to bola kocka - a naopak
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 23:21
Staci prehodit privody od snimacov, hodit to na diag a kuknut ako snima jednotlive kolesa... a hned vies kde je chyba
nofearko
Auto: E65 750i LPG
Utorok, 11. Decembra 2018, 10:12
dik za radu ale to sa mi moc nechce riesit na parkovisku :D, skusime to napichnut znova na inpu lebo uz som po vymene snimaca , ze ci to stale ukaze to iste alebo uz aj nieco nove, dam vediet
E65 750i LPG daily
E39 530i weekend
exE36 coupe 320i
