Perfecto
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW E46 328ci
Vie niekto ako dorobit 3.5mm jack na taketo radio v e46?
Nedeľa, 5. Februára 2017, 18:00
Ahojte. Prepacte za dalsiu novu temu ohladom dorobenia AUX in, ale som uz totalne zufaly a v kazdej teme ktoru som na tuto temu nasiel, ma niekto ine radio ako to ktore mam zial v aute ja.
Tusi niekto ako mozem dorobit jack do tejto audio konfiguracie?
Pripadne ako vymenit radio za nejake aftermarket radio bez toho, aby som musel menit komplet celu kabelaz v aute?
Jedna sa o e46 328ci 1999 ktore ma kod vybavy radia "606 - Radio Navigation System"
Problem je, ze moje radio nema vzadu ten velky 17-pin konektor ako to zvykne byt. Ma iba takyto maly modry:
ObrázokJe to asi toto radio (viz link nizsie). Divne je ze je to stary kazetak s malickym displayom, na ktorom funguje navigacia.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM51-EUR---E46-BMW-328i&diagId=65_0490
Nasledne v zadu v kufri je plechovaa skrinka (radio modul, zosilovac? netusim) ...a az NA NEJ je tento 17-pinovy konektor:
Myslim, ze je to tento diel: E46 328i ON BOARD MONITOR RADIO
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM51-EUR---E46-BMW-328i&diagId=65_0496
Tusite prosim niekto, co by som mal urobit / vymenit / dokupit aby som do tejto zostavy dorobil AUX vstup na 3,5mm jack?
Podla informacii zo zahranicnych for som zistil, ze ten volny konektor co vzadu v kufri je (10-pin) je ASI urcteny na CD-CHANGER (ktory ja nemam).
Podla vsetkeho by sa do neho mal dat pripojit AUX vstup a mohlo by to bezat.....ALE....
Zaroven sa tam ale pise, ze tento postup funguje az od verzie softwaru 43 ( a ja mam podla vsetkeho verziu 41)
Stretol sa niekto niekedy s tymto?
Pripadne prosim o kontakt na cloveka/firmu/instituciu/mimozemstanov - hocikoho kto by mi s tymto vedel pomoct?
Dakujem!!
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 316i
Re: Vie niekto ako dorobit 3.5mm jack na taketo radio v e46?
Sobota, 8. Decembra 2018, 15:06
Pozeram, ze celkom stara tema. Podarilo sa Ti s tym nieco poriesit? Mam to iste radio, a v kufri je zosilnovat a gps modul. Mam Harman Kardon verziu. Ja planujem vymenit toto radio za nejake 2DIN, ale zatial zapasim s kablovackou.
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
Sobota, 8. Decembra 2018, 16:37
Na AUX zabudni, to je moc stary radiomodul
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Štvrtok, 31. Januára 2019, 16:35
PetoK na aux nezabudne , da sa napajkovať aux kabel na čip , ktorý čita zvuk z kazety :) bez straty kvality , mam vyše roka ..max spokojnost .. + dokupeny aux bluetooth , ktorý je schovany v kastliku . Takze sadnem do auta , pustim radio prepnem na tape , zapnem bluetooth na mobile a prehravam si cez spotify hudbu napr :)
Štvrtok, 31. Januára 2019, 18:09
O tom zvuku by sa dalo polemizovat cez kazetovy adapter....Ale niekomu staci zvuk aj z obycajneho radia,niekomu staci aj mp3,niekomu je malo audio cd,atd atd...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 28. Februára 2019, 15:46
tak tak katastrofalny zvuk cez kazetovy adapter...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Sobota, 2. Marca 2019, 15:36
Aky kazetovy adapter furt? Kde to tu kto pise? V radiu, dnu, to je tam kde su tie zahadne svaby sa pripoji na TAPE vstup digitalneho prepínača uz za RIAA korekcie. Pre menej chapavych, tam uz su si vsetky signaly kvalitativne rovne a idu cez digitálne korekcie ovladane uzivatelom na paneli do koncoveho stupna.
