adentess
Registrovaný: 25.11.2018
Auto: e65
E65 PDC failure
Utorok, 27. Novembra 2018, 17:40
Ahojte. Mam na e65 taky problem, ze hned po nastartovani auta mi vypise chybu PDC. Auto na diag vypisalo chybne 2 snimace vpredu a 3 vzadu. Je mozne ze ked nefunguju iba niektore snimace, tak vypne cely system? Kabelaz som kontroloval a nevidel som na nej ziadne vady. Ked som cez inpu chybu vymazal pri zapnutych PDC, vsetko fungovalo asi sekundu a potom vyhodilo tu istu chybu, ked som to mazal opakovane robilo to vzdy to iste.. sekundu islo a potom zase chyba. V com by mohol byt problem ?
Re: E65 PDC failure
Utorok, 27. Novembra 2018, 17:52
V snimacoch... vsetkych 8 musi byt OK... pozor na fake nahrady, nechodia dobre, resp. vôbec.
hugo23
Registrovaný: 29.5.2018
Auto: BMW 730D
Re: E65 PDC failure
Utorok, 4. Decembra 2018, 15:08
Ahojte. Mám problém v PDC senzoroch na BMW E65, raz mi idú a raz nie. Bude problém v kábloch? Aký je prístup ku káblom alebo ako ich skontrolujem či sú ok? Ďakujem za info.
Re: E65 PDC failure
Utorok, 4. Decembra 2018, 15:10
Najlepsie tak, ze to odvezes do servisu, kde vedia co robia...
hugo23
Auto: BMW 730D
Re: E65 PDC failure
Utorok, 4. Decembra 2018, 15:13
Sám to neviem zistiť? Podľa mňa tam nebude veľká chyba...
Re: E65 PDC failure
Utorok, 4. Decembra 2018, 15:18
Ked sa takto pytas, asi nehrozi... vies zhodit naraznik?
hugo23
Auto: BMW 730D
Re: E65 PDC failure
Streda, 5. Decembra 2018, 13:04
Nie, neviem...
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: E65 PDC failure
Streda, 5. Decembra 2018, 14:14
Mne stačilo dať dole len tú lištu, čo máš na nárazníku a už sa k tým senzorom dá dostať.
hugo23
Auto: BMW 730D
Re: E65 PDC failure
Streda, 5. Decembra 2018, 14:24
K senzorom sa viem dostať, ale ja budem mať pravdepodobne niečo s káblami.
