Re: usb mp3 do auta
Piatok, 1. Júna 2018, 22:36
Tak to je potom jednoduche - vymenit MULF2 za MULF2HI, kupit prepojovaci kabel a USB/AUX panel, potom len dokodovat 6Fl a je hotovo!
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: usb mp3 do auta
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 16:32
Takže páni,
kto si chce zarobiť?? Káblovačku USB retrofitu s USB Hubom som spravil (E90 9/2007, CCC profesional). 54pin napinovany podla manualu, nahodeny Mulf2 High namiesto Mulf2 Low. Po prehodení nefungovalo BT, USB a ani AUX (originál potiahnuté z rádia, po novom z Mulf2 High). BT som rozbehal pomocou NCS Expert. Potrebujem rozbehať zvyšok (USB,AUX).
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 3. Augusta 2018, 17:22
mas teamviewer?
Blooddog
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 3. Augusta 2018, 20:00
Môžem nainštalovať. Čo ďalšie budeš potrebovať?
Blooddog
Re: usb mp3 do auta
Sobota, 4. Augusta 2018, 16:44
Ďakujem jararak, ušetril si mi financie, ktoré by som minul návštevou autorizáku, kvôli 4 minútam práce (nakódovania CAPPL a 2MULF ako celku cez expert mód, namiesto hrajkania sa s jednotlivými nastaveniami cez NCS Dummy mód)...6FL retrofit úspešne rozbehaný.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: usb mp3 do auta
Pondelok, 12. Novembra 2018, 17:37
caute, tiez by som potreboval poradit...origo mam ccc, 6fl som hodil do CAS, mulf high je paralelne zapojeny s povodnym TCU, ccc(capl) som resetoval, ale usb nevidim....ake hodnoty v akych jednotkach prekodovat?
vdaka
e92 2007 330d, BT funguje
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Re: usb mp3 do auta
Streda, 14. Novembra 2018, 21:04
6FL je dobre zapisat aj do FRM. No a prekodovat musis aj MULF, aj CCC. V idrive ho nie je vidiet, ale musis vojst tusim do aux a tam sa ti potom otvori na dve moznosti - usb a aux.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Re: usb mp3 do auta
Pondelok, 19. Novembra 2018, 09:46
ahoj, 6fl je v cas, frm, prekodovat myslis reset cistym .man filom? vsetko som urobil, a zmizne mi volba aux, nasledne vidim iba fm, am, cd...
niekde som nasiel nastavativ mm_device na aktiv v Cappl, ale taku volbu nikde nemam..skontrolovane je v Mulf api_eins_aus a api_usb_ein_aus...vsetko aktiv..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Re: usb mp3 do auta
Streda, 21. Novembra 2018, 21:16
Nie reset ale job = SG_CODIEREN a ano musi tam byt fsw_psw.man s nulovou dlzkou. Ziadne parametre nie je nutne kodovat manualne ale ak mas TCU tak musis mat 633 a 6FL (nesmie tam byt nikde 644) a treba prekodovat aj m2h a aj komplet ccc ( appl, caudi, cgate, ctune a chost).
Okrem 6FL pridaj aj +NAUX.
Ak to tam nenabehne, tak:
- Mas vadny m2h modul (telefon funguje lebo je rieseny cez TCU)
- mas to zle pripojene, napajanie, optiku (naopak), alebo nespravny hsd panel resp usb panel
- mas obstarozny software v ccc (co by mohlo vysbetlovat absenciu toho parametra) - nutny update celeho ccc (vycitaj s inpou ccc-application funkciou ident bmw hw nr/assembly nr)
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Re: usb mp3 do auta
Streda, 28. Novembra 2018, 16:25
ccc soft mam jul 2006
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Re: usb mp3 do auta
Pondelok, 3. Decembra 2018, 08:33
To nie je identifikacia, potrebujes vycitat assembly number z jednotky ccc-application. Ale ak by bolo z roku 2006, tak to je hrozne stare. Vtedy este usb interface neexistovalo, az v roku 2007, takze prva vec je flashnut ccc.
