Martin. H
Registrovaný: 29.11.2018
Auto: BMWe90 320d M47 2006
Re: Ťažký prvý štart e90 320D M47
Sobota, 1. Decembra 2018, 19:11
nemáte link na ten kablik ku riadiacej jednotke? nemozem to nejako nájsť 🤔 pre E90 hore som otvoril vlakno s linkom bude pasovať?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 3. Decembra 2018, 00:35
mal som podobny problem nove zhavice nova rj a stale to nefungovalo ako malo raz ok raz nie... diagnostika niekedy pisala chybne vsetky 4 zhavice ked sa vymazali chyby niekedy nic... dal som vsetko nove znova (nikto mi vtedy nepovedal ze ten kabel odchadza)... a furt to iste nakoniec som sa dozvedel o tom kabli vymenil a auto slape ako ma... skus vymenit ten robilo sa to zo spodu pristup uplne na nic ale dalo sa to..
pisal si na e87 hore tu mas link
https://autotechnik.sk/napajaci-kabel-j ... 58894c5087
Martin. H
Pondelok, 3. Decembra 2018, 03:24
supeeer veľmi pekne ďakujem ❤️ takzs bude ten kablik na 90 pasovať super objednávám 🙏🏼
matus699
Pondelok, 3. Decembra 2018, 05:36
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 14:58
Martin. H napísal:
Zdravím tak čo vymenil si ten kábel pomohlo?
Martin. H
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 15:00
pasuje a vsetko funguje ❤️
Pjetro15
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 15:09
Martin. H napísal:
Fajn takže problém bol v kábli ... a výmeny bola odspodu ?
Martin. H
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 15:18
Hej odspodu pristup nic moc museli sme. nahriat kluč a prispôsobiť ho bo s račnu sa nedalo, cca hodinka prace odpoj mínusový kabel s baterky bo som pretocil starter som tam stym šibrinkoval 😂 auto zatial v poriadku a nečudí, no čakám az bude mínus °C
Martin. H
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 15:38
🤙🤙🤙🤙stary kábel
