Tomi301
Registrovaný: 7.11.2017
Auto: BMW e46
318i po vymene motora nestartuje
Piatok, 23. Novembra 2018, 19:45
Ahojte...hladal som uz vsade a skusal som uz vsetko...mam bmw 318i 105kw.....menil sa motor v aute n42b20 za taky isty....od kedy sa namontoval nejde nastartovat....viete mi prosim pomoct?neviem si uz rady....co.som si vsimol tak ked.otocim klucik tak palivove cerpadlo nehuci....malo by vsak?aspon na chvilku....ale.ked.ho.pripojim priamo na baterku tak benzin tlaci....vymenil som palivovy filter cidla vackoveho hriadela a cidlo klukoveho hriadela....diagnostika vypisuje stale cidlo klukovky aj ked som dal nove....a dalsia vec ze mam pocit....teda na 99,9% mi nehadze iskru....viete mi poradit preco...poistky su.ok premeral som ich milion krat a rele tak isto....aj v motorovom priestore aj pod odkladacou skrinkou...aj v kufri...prosim pomoc.....vopred dakujem za rady....alebo nejake triky ako a co vyskusat....Tomas
Re: 318i po vymene motora nestartuje
Piatok, 23. Novembra 2018, 21:03
Menil si aj RJ DME, prip. nieco okolo?
Tomi301
Auto: BMW e46
Sobota, 24. Novembra 2018, 13:38
Nie niemenil...len cisto motor som menil....
Tomi301
Auto: BMW e46
Sobota, 24. Novembra 2018, 13:43
Vsetko ostalo povodne....akurat tie cidla som vymenil a palivovy filter...nic ine....ono motor toci ale tak.ako som pisal nenaskoci a cerpadlo nepocut....a nehadze ani iskru....
Sobota, 24. Novembra 2018, 15:17
Daj to na origo diag... ake presne chyby ma DME
BMWGANG
Registrovaný: 3.10.2018
Auto: BMW 320i E46
Pondelok, 7. Januára 2019, 18:24
Ahoj Tomi301 možno to to pomože tiež sme mali tento problem pri vymene n42b20 105kw motora nesiel naštartovat nakoniec diagnostika ukazala tiez nimač klukovky no tak sa vymenili rozvody a nastavili a už to štartovalo niesom si isty či bol aj ten snimač meneny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
