Blend
Registrovaný: 7.9.2018
Auto: BMW e91 330xd 170kW
Re: Auto. prevodovka - pruser E93 330d
Utorok, 13. Novembra 2018, 00:32
Caute, mam presne ten isty problem. Prvy krat som ho zaznamenal cca 4tkm dozadu. Pri sviznejsej/prudkej akceleracii a naslednom preradeni automatu 4-5 (rychlost niekde medzi 120-140km/h) pozorujem na zlomok sekundy stratu tahu - zvysia sa otacky, mam pocit ako keby nastalo odpojenie prevodoveho stupna (tiez na zlomok sekundy) a potom nastane trhnutie a nasledne "spamatanie sa" a normalne preradenie. Serie ma to. Co to som prebrowsoval a precital no stale som len laik a riesim dilemu co robit. Dilemu u koho to robit som zuzil na vyber medzi: Juricek - Modra, ZF-PAKRA Jihlava. Spat k dileme co robit. Mam v hlave dva scenare: vymenit solenoidy, zadaptovat a mozno sa tesit uspechu ale otazka znie kolko takato finacne a casovo menej narocna oprava vydrzi alebo ist do toho naplno a dat spravit vsetko teda kontrola/repas mechatroniky, kontrola/repas mechanickych casti prevodovky a popripade repas hydromenica kedze to uz bude vsetko zhodene... zaujima ma hlavne keby som zvolil prvu "lacnejsiu" variantu ci tu ma niekto realne skusenosti ze to riesil takto a ako dlho to vydrzalo/drzi zatial bez navratu povodnych problemov. Uz len dodam ze som menil olej v AT s preplachom pred cca 13tkm - iba preventivne! (pri najazde 359tkm) kde sa pomenili vsetky 4 sealing sleeves, prechodka, olej ZF-lifeguard, vana s filtrom no nevymenila sa jedina vec a to ten hranaty adapter lebo ho "nemali" na sklade a povedali mi to az potom ako mi odovzdavali auto hotove po vymene, cim sa vlastne dostavam k druhej otazke tohto prispevku a to ci moze spominany problem stymto nevymenenym adapterom nejako suvisiet (podla mna skor nie). Dikes za vsetky postrehy a rady!
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 21. Novembra 2018, 10:32
chod do Pakra jihlava, mechanik sa s tym povozi a rovnou ti povie, co treba...
som zistoval co a ako, tak komplet oprava vyjde na 55tis kč s Dph.(2tis euro)..a mas novy menic, olej, filter, spojky, kose ak treba atd....alebo nova prevodovka z nemecka za 75tis bez Dph..ak ta vymena oleja nezachrani, oni ju aspon neurobia, lebo by to bolo zbytocne...alebo za 5 tis prevodovku rozoberu, nacenia, ak nesuhlasis, poskladaju to naspat, len neviem ci tam hodia stary olej...treba zavolat..
Olej som menil aktual za 12700kč...cca 480euro.
Naposledy upravil/-a bruttus13 v Streda, 28. Novembra 2018, 16:22, upravené celkom 1 krát.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Streda, 21. Novembra 2018, 11:53
je to pakra, nie fakra :lol:
ZOLLINO
Registrovaný: 10.4.2015
Auto: Alpineweiss E93
Utorok, 16. Apríla 2019, 17:56
Ahojte, kam by ste odporucali dat robit repas autom. prevodovky? diky
Utorok, 16. Apríla 2019, 19:06
Do zf
