Moderátor: voMacK
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 6. Novembra 2018, 19:12
ten olej by som nedaval
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 6. Novembra 2018, 21:52
Ja objednávam u Jara, čiže DS Auto
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Re: F11 535d xDrive
Sobota, 17. Novembra 2018, 19:58
Ma tu niekto skusenost s dodatocnou montazou nezávislého kurenia ? Oplati sa to vobec dorobit a ked tak , do akej znacky ist - webasto , eberspacher alebo autoterm ? da sa rozmyslat aj nad nejakym pouzitym z auta na nd ?
Povodne som nechcel do auta nic dorabat , akurat ma zacali trosku serkat tieto studene a kratke trasy co robim v de, tak si myslim ze webasto by aspon z casti moj problem vyriesilo.
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 19. Novembra 2018, 21:58
Je tu niekto co sa venuje kodovaniu a aktualizacii map aj v okoli ZA a BB kraju ?
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 20. Novembra 2018, 00:34
Mne pomohol H@wky z dubnice, to je na skok :)
320i b48 MB3 f30 lci
Auto: G30 540i x-drive
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 20. Novembra 2018, 08:12
Tak minimlane update map je fakt uplne trivialna vec a zvladnes to isto aj sam :) [staci si zohnat FSC kod]
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 20. Novembra 2018, 22:06
voMacK napísal:
Ano ten kod sa vraj da zohnat za par susnov na ebay-i co mi spominal jeden klubak , akurat som trochu paf z tych map, lebo je to tusim dost velky obsah dat ako som niekde uz davnejsie zapocul a za dalsie Si to momentalne viem stiahnut jedine do mobilu. A navyse ani neviem kde hladat nejake origo mapy, musim si kusok prelistovat forum ked budem mat cas, zatial som sa dopatral len k starym mapam este pre e60 atd.
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 20. Novembra 2018, 22:15
A preco nejdes normalne do BMW, kupit si ich a mat to legalne, bez problemov? Ved to nestoji moc...
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: F11 535d xDrive
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 00:12
Máš CIC alebo NBT?
Stiahnúť mapy nie je až taký problém.
bmw5-f10-f11-f07-gt/navigacia-f11-t101129-75.html#p1341213
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 12:49
Smith : diky, mam nbt , no ako mi poradil kolega vyssie hawkyho ohladom kodovania nejakych funkcii , tak s nim uz asi rovno poriesim aj aktualizaciu map a budem mat pokoj.
Petok : oplacat zbytocne autorizak ked uz to je mimo zaruky - nevidim v tom vyznam, ci uz je to v ramci nejakej aktualizacie map alebo ineho servisu co tu spravia sikovni chalani daleko kvalitnejsie ako autorizak - o
tom sa tu uz ale popisalo dost v inych temach.
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 13:07
Este by mi bodlo ak by mi vedel niekto nieco povedat k tej dodatocnej montazi nezavisleho kurenia co som pisal vyssie a tiez si niesom isty ohladom zimnych kolies co som kupil a xdrivu.
Ked mam ako zimne kolesa (nie priamo original bmw styling kolesa , ale kolesa od vyrobcu ronal , vsetky 4 vsak maju rovnaky rozmer 18x8j a et tusim 30 alebo 35), ze ci tu moze nastat nejaky problem pre xdrive ked je ten rozmer trosku iny ako predpisany original ? Kolesa su oproti letnym originalom r19 z bmw trosku utopenejsie. Viem ze sa na fore popisalo toho kopec , len vsetko sa to tykalo toho aby bola dodrzana rovnaka dlzka obvodu pneu a rovnaka sirka naprav- teda aby neboli na apravach ine j a et a to splnam akurat si niesom isty tym, kedze je to teraz celkovo trochu uzsie oproti predpisanym rozmerom. Pokial to je v pohode , nevadili by tomu potom ani 1cm podlozky pod kazdym kolesom , alebo sa mýlim ?
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 14. Januára 2019, 21:42
Cafte. Keď som bol naposledy sám na vapke tak pri umývani auta sa to furt asi kvoli tej stekajúcej vode samo zamykalo, odomykalo a sklapali sa zrkadla lebo som mal ten jebly kľúčik vo vačku - v aute som ho nenechal aby ma Náhodou nevymklo a položiť/zavesiť ho niekde v okolí vapky by zas nebolo rozumne z dôvodu že by dostal nohy.
Problém však nastal asi o 2hod keď som chcel ten CA po vapke aj reálne využiť. Pri odomykani vodičova kľučka na priloženie ruky vôbec nereagovala, až na doslova potiahnutie kľučky odomklo auto(ostatné kľučky odomknú normálne na priloženie ruky z vnútra kľučky ako to normálne funguje) a zamknúť to priloženim palca na vodičovych dverach vôbec nešlo, iba sa tam vnútri čosi snažilo robiť( zvuk to bol presne ako keď je už auto zamknuté a znovu prilozis palec na kľučku pre zamknuntie a len tak tukne naprazdno). Keď som skúsil zamknúť auto priloženim prsta na hocijaku inú kľučku tak ho zamklo všetky Zámky cvakli, ale v zápätí do 1sekundy sa aj hneď odomklo. Keď odídem od auta ďalej a zamknem kľúčom tak ho zamkne dakedy normálne a dakedy až na dva razy. Stretol sa s tým už niekto a vie čo od toho asi čakať, či zakyvat tomu comfortnemu prístupu alebo čo ? Teraz to asi 4 dni radšej ani nepoužívam a zamykam/odomykam kľúčom. Bol som aj na diag (texa), ale pri scane neukázalo žiadne chyby.
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 15. Januára 2019, 08:38
Klucka odchadza takym sposobom....
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 15. Januára 2019, 09:49
Da sa to este nejako zachranit ?
Re: F11 535d xDrive
Utorok, 15. Januára 2019, 13:30
Neda, vymenit celu.
