Daniel154
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: Bmw x5 e70 3.5 sd
Re: Bmw x5 e70 3.5sd 210kw teplota vody 105c
Sobota, 27. Októbra 2018, 11:09
Zdravim takze neska som si nasiel cas vymenil som znova 2xtermostat + vodnu pumpu material Bavaria Presov teplota vody max 95c klesa na 88c takze prehrievanie odstranene
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Sobota, 17. Novembra 2018, 08:18
to som chcel napisat...mne to robilo na 4,0d ale isla teplota aj na 110 stupnov, zastavil som, ventilatory isli naplno , z vyfuku horuco jak blazon....isiel som do bmw, povedali ze teplota je oki na biturbe, ale mi to nedalo dal som vymenit pumpu aj termostat..a mam tak 89 supnov ked tomu rychlo nadrbes do kopca stupne tak do 95 stupnov....cize si zrobil dobre ako ja
inac ked ti v bmw kosice povedia ze teplota 110 je oki na biturb....tak co si o tom mysliet....siet bmw kosice presov, je dost o nicom
apropo aj tu na fore mi vraveli , ze leto v meste klima, ze moze to byt, ale od vymeny, mesto klima a nic sa nespusta...cize vsetko treba brat z rezervou
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Sobota, 17. Novembra 2018, 17:13
Ja som tiez vymenil na x5 e70 30d oba origo termostaty, predtym sa mi auto hrialo max na 85 stupnov pod záťažou a klesalo na 78 ked som isiel z kopca. Po výmene mam teplotu od 91-98 stupnov. Cez 98stupnov sa to nedostalo ani pri 200km ceste bez zastavenia. Je to v pohode ? Na 120d som vymenil tiez rovnaké termostaty a tam sa to drzí medzi 88-92st.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
srsenvilko
Auto: bmw e46
Piatok, 23. Novembra 2018, 01:29
tak tuna pise aj simik, ze nove sa otvaraju neskor....ja si myslim ze nad 100 stupnov to nema ist.....sice pod tlakom ta voda nevrie ani pri 110 stupnov ...ale to je extrem...
ked ti to ide do 100 je to v pohode si myslim...menil si aj pumpu??
ottap
Auto: Bmw X5 G05
Sobota, 24. Novembra 2018, 08:56
Nie pumpu som nemenil, auto ma len 130k km. Budem to sledovať v lete, ak by to šlo cez 100st tak vymením aj pumpu.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 120d e87
