Moderátor: voMacK
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW 5 f10 vymena oleja v aut. prevodovke
Streda, 19. Septembra 2018, 12:15
Takže samočistiaci, hej?
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 19. Septembra 2018, 16:49
Ty kokso, taký chcem aj do fritézy :-" :-" :-"
MaxBMW5
Registrovaný: 16.9.2018
Auto: BMW 5 520d f10
Streda, 31. Októbra 2018, 20:32
Samočistiaci olej v prevodovke? Tak to bude nejaká blbosť...Že to tvrdi aj BMW servis tak to je zaujímave? Kedže každy tu píše že si ho dava meniť aj s preplachom + najlepšia výmena oleja je po každých 60000km. Niesom žiaden expert ale si myslím že doživotny ,,samočistiaci olej" v prevodovke neexistuje...Automatické prevodovky výmena oleja: https://youtu.be/SpJNzfTABAw
okropik
Registrovaný: 23.10.2016
Pondelok, 12. Novembra 2018, 20:10
Zdravím pánové, je tu i nějaká negativní zkušenost po výměně oleje v aut. převodovce? Vím, že všechny autorizované servisy tvrdí, že není nutné měnit…ale jeden zákazník přesto výměnu oleje požadoval až v 170.000km a pak po X tis. km se začla kazit až dojezdila úplně. Ten z BMW servisu, že prý to měnit buď od začátku anebo, když už to má výše zmíněné km a nevykazuje to problémy, tak do toho nešahat než že se pak uvolní nějaké "piliny" a zadělají na problém! Mám 530d 2014 170tkm, řadí bych řekl zatím bez problému. Díky za zkušenosti.
Pondelok, 12. Novembra 2018, 21:29
prvu vymenu pri 170 by som uz neriskoval preplach
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Pondelok, 12. Novembra 2018, 21:51
ja som menil prvy krat pri 180k ... mam 190k a radi jak v bavlnke
Pondelok, 12. Novembra 2018, 22:39
Preplach urcite ale nie chemiu....
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 5. Júla 2019, 13:58
Kuci ista mi vypsal tuto chybu
0xCF2501 Chybí zpráva (stav přívěs, 0x2E4): Přijímač EGS, vysílač AHM
Co stím? Jde ta jednotka nějako vyresetovat? na netu jsem se něco málo dočetl , že může bejt špatnej kontakt, nebo kostra.Ale já vůbec nevím kde ta jednotka je a kde jsou ty kostřící porty , taky nevím?
Piatok, 5. Júla 2019, 14:50
V ISTA to vsetko pisu.
rosta636
Piatok, 5. Júla 2019, 14:58
Fakt, jo? Ale já jsem to tam neměl, byla tam pouze slabá baterie a toto se tam objevilo po výmazu chyb druhý den. Ale auto jezdí podle mě normálně
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Utorok, 23. Júla 2019, 22:37
Ako sa dá zistiť či bol menený olej v automatickej prevodovke ?
Auto dovezene z Nemecka 134 000 km. BMW F11 535d 2014.
Streda, 24. Júla 2019, 05:18
napr. podla r.v. vane s filtrom (ked je to na tom vyrazene z vonka)
134tis. to je uz akurat na vymenu
