Jakub123
Registrovaný: 14.9.2018
Auto: bmw e39
Vybija baterku
Streda, 19. Septembra 2018, 08:18
Zdravim, chcel by som sa poradiť vždy keď cez noc auto stoji vybije mi baterku a vo vnutri počuť divne zvuky neviem či to ide z radia alebo z klimatroniku čo by to mohlo byť?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Vybija baterku
Streda, 19. Septembra 2018, 08:42
Pravdepodobne je odpaleny jezko kurenia.
Koly tomu sa nevypina ventilator.
Jakub123
Auto: bmw e39
Re: Vybija baterku
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:13
dobre oskušam ho vymeniť ďakujem za radu
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Re: Vybija baterku
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 20:54
Ahojte,
Nechcem zakladať novú tému, no tiež mám problém z vybíjaním baterky. Keď auto stojí 2-3 dni, tak o dosť horšie štartuje. Pri viac dennom státi sa mi stalo, že motor nepretočilo a musel som baterku dobiť ( v zime, cez leto je všetko v poriadku ) bol som aj na záťažovom teste baterky a tá je v poriadku. Pár dní dozadu keď bolo sychravo a auto stálo 3 dni som ho našiel v stave ako na foto. Pripadá mi to, jak keby sa spúšťal kabínový ventilátor. Regulácia inak funguje normálne pri všetkých rýchlostiach.. Bude sa teda odporúčať ježko?
Dík
Maťo
Re: Vybija baterku
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 20:59
Presne tak, kup novy...
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Vybija baterku
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 21:00
Pravdepodobne tiez, fotka co si poslal nasvedcuje tomu ze vetrak bezi na nizkych otackach vdakacomu odrosil cast skla.
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Re: Vybija baterku
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 21:19
Vďaka za rýchle odpovede. Objednám nového, nech mám v zime kľud..
Maťo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 7 neregistrovaných
