margo5
Registrovaný: 20.10.2018
Auto: Bmw 320d
bmw e91 320d prosim o rady
Sobota, 27. Októbra 2018, 16:56
Pozdravujem klubáci. chcel by som sa poradit.vyhodilo mi chybove hlasky 480A-upchate DPf a 4667..ale dpf mam nove cca 3000km ...moze to mat nato vplyv aj snimac tlaku spatnych vyf.plynov? lebo aj ked diagnostika ukazala ze DPf je na 0% zaplnene tak spatny tlak bol 14mbar. moze byt ze uz tomu snimacu zadrbava? a dalsia vec zacala mi poslednu dobu vybehovat cervena kontrola baterky-ze ju nedobija aj na diagnostike ukazalo chybu 4A17-el.zavada alternatoru...ale ked vypnem motor tak uz znova nenaskoci,alebo ked prdidam plyn na volonobehu tiez zhasne.za kazdu radu postreh velka vdaka.pekny zbytok dna :) Marek.
Re: bmw e91 320d prosim o rady
Sobota, 27. Októbra 2018, 17:25
Dpf je original nove? Ci fejkovica??
margo5
Auto: Bmw 320d
Sobota, 27. Októbra 2018, 17:37
fejkovica bouzial , mal sa dat radsej ten origo vycisit ze? :/
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 08:25
Ano
margo5
Auto: Bmw 320d
Pondelok, 29. Októbra 2018, 15:52
al regeneraciu zrejme robi lebo od poslednej ubehlo 300km a dpf ma 3000km...ale na diagnostike pise ze pozadovana....hodnoty za dpf ukazuju na volnobeh 14-17mbar....ked mu pridam vyskoci aj na 600mbar...je to v pohode ? mam len smiesni delphi viem ze to je shit ale lepsie ako nic,aspon na zakladne veci
Pondelok, 29. Októbra 2018, 16:47
Je to blbost, 600mbar je bud filter KO alebo ta kalkulacka ukazuje nezmysly
Pondelok, 29. Októbra 2018, 17:51
No 600mbar je vela,ale co si cakal,fejkovica nema ziadnu ucinnost a prietok ako original...
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 29. Októbra 2018, 23:03, upravené celkom 1 krát.
margo5
Auto: Bmw 320d
Pondelok, 29. Októbra 2018, 22:13
haha ze kalkulacka dobre som sa zasmial :D.ale mas/mate pravdu....ale je to tlak za filtrom ,nie pred co ukazovala kalkulacka,ten je mozno vyssi ci?...myslite ze by mi to nemecky obchod vzal spat ako reklamacku, ked by som napisal ze je to nefunkcne ? lebo aj ked je to fejkovica podla mna nie je mozne aby sa filter zaniesol po3000km z toho 2000km po dialnici aj keby ,,nespravilo absolutnr ziadnu regenaraciu"....
Pondelok, 29. Októbra 2018, 23:05
Cidlo je pred dpf,za by nemalo ako zmerat,ked tam je to uz otvorene....a kedze ma merat tlak pred dpf tak je aj tam namontovane....
margo5
Auto: Bmw 320d
Pondelok, 29. Októbra 2018, 23:43
A môže byt že je aj ten snímač dif.tlaku zlý ? Ci je len vtedy ak ukazuje 0?
margo5
Auto: Bmw 320d
Utorok, 30. Októbra 2018, 11:36
Mám ešte takú otázočku vedel by mi niekto kto má servis vystaviť papier že to DPf nefunguje tak ako má , a aj cenu za montáž ? To potrebujem ku reklamácii aby mi to uznali .. jasne že nie zadarmo ..
margo5
Auto: Bmw 320d
Utorok, 30. Októbra 2018, 19:17
Tak nedalo mi to a šiel som dnes spravit regeneráciu DPf manualne cez tu kalkulačku , a asi ju spravilo lebo mi spadol diferencny tlak voľnobeh- 3-4mbar 3000rpm- 45mbar , sú tieto hodnoty v poriadku alebo bude ešte znova ju spravit ?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 1. Novembra 2018, 18:44
ano jsou, ale nečekej že to vydrží dlouho.
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Streda, 6. Marca 2019, 15:11
margo5 napísal:
Ahoj, prosím tě, když jsi měl problem s dpf, poznal jsi to i na výkonu? Nebo jen náhodně na diagnostice?
Posledních pár dní pociťuju nižší výkon a záběr turba až tak od 2500 ot., trošku to připisuju právě přicpanému dpf. Je to možné? Díky
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 6. Marca 2019, 16:08
Wanas, je to možné, ale diagnostika by mala odhaliť presnú príčinu...
