esko4
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: BMW E 46 330d fl
E46 330D automaticka prevodovka problem
Piatok, 21. Septembra 2012, 17:00
Ahojte,
Chcem sa opytat,idem dnes poobede s autom a v zakrute z nicoho nic mi zasvietil taky vykricnyk v ozubenom koliecku pri prevodovom stupni D, a auto vobec netahalo iba hucal motor...ledva som dosiel domov vypol motor a po hodine nastartoval a auto islo normalne..neviete co sa mohlo stat s tou prevodovkou alebo aka chyba to moze byt???sa mi zdalo ako keby neprenasal motor silu do kolies...Dakujem za rady :oops: :oops: :oops:
alebo popripade niekoho kto sa do toho dobre vyzna
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 330D automaticka prevodovka problem
Piatok, 21. Septembra 2012, 17:58
Napojit na diagnostiku a vycitat chybu, ktora ostala ulozena v prevodovke.
Sobota, 22. Septembra 2012, 12:53
tak tak.....teraz som mal taku prevodovku na x5,ta za 2dni odišla do večných lovíšť..... :cry:
Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 14:44
Uprimnu sustrast :-({|=
E46 Sedan 330D
tibor33
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: 330xd
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:53
tiez mam taky problem ..ale uz mi to urobilo asi 4-krat. na diagnostike som este nebol a prevodovka by mala byt tesne po repase, to mi tvrdil byvaly majitel . neviete čo to znamena ?? nedostatok oleja alebo niečo take ? ?
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Pondelok, 28. Októbra 2013, 12:57
tibor33 napísal:
Mala by byť po repase ? Potvrdil ti to iba ústne, alebo máš na repas nejaký doklad, záruku ? Pravdepodobne to bol dôvod predaja... :-({|=
Vymeň olej a filter ak nepomôže čo je takmer isté priprav si 2k na opravu.
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Pondelok, 28. Októbra 2013, 17:20
Nic bezhlavo nemen, ten olej s tymi filtrami a robotou tiez neni zadarmo!
1. Diagnostika(i ked u automatov taka nesikovna vec, ale ked sem hodis, co ti vyplulo, viem ti o tom nieco povedat)
2. Chod za nejakymi odbornikmi, ktori sa zaoberaju automatmi, nech ti to rozoberu a spravia co treba
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Eros222
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: BMW 330xd E46
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 02:23
Mal som tiez taky problem vykricnik v ozubenom kolecku auto stratilo vykon a tiez som ledva prisiel domov ja som mal problem v remennici na kluke guma bola cela dotrhana nedobijalo mi baterku a tym prevodovka nemala silu radit ked to mam tak sprosto napisat. Po vimene vsetko ok skus sa pozriet na tu remennicu
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 10:42
tibor33 napísal:
Nic neboj, malo oleja v prevodovke. V zakrute nasava vzduch. Doplnit spravnym olejom, nie hocijakym za par šušňov. A chalani, on chce radu co je s tym, nie papierovacky.
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Streda, 2. Júla 2014, 05:08
Zdravim. Mne to vcera spravilo za jazdy na dialnici pri 130km/h otacky stupli z 2500 na 3200 a hucalo jak sproste. Odstavil som to vypol motor nastartoval a uz islo v pohode. Hned ako som prisiel do BA dal som to na diagnostiku a vypisalo mi:
55 gear check 5
Co to znamena a ako to opravim??? Vopred dakujem.
BMW e46 330d tour
lubomt
Streda, 2. Júla 2014, 07:12
Preklzovali lamely v koši pre rýchlosť 5, prehriaty olej, zodraté ale spálené lamely alebo prasklina koša. Očakávajte , že sa to bude opakovat čoraz častejšie, keď sa prevodovka prehreje. Snímac otáčok tohoto prevodu zachytil vyššie otáčky ako požadované a preto táto hláška v RJ prevodovky
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Streda, 2. Júla 2014, 07:18
A ako to opravim??? Mam kupovat novu prevodovku alebo ju dat na repas ci len nieco vymenit???
BMW e46 330d tour
lubomt
Streda, 2. Júla 2014, 07:21
Mas sukr.spravu.
cikito11
Registrovaný: 22.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 15. Októbra 2018, 15:39
Ahojte mám podobný problém mám E46 330d 135kw v automate ak ho nastartujem zaradím D musím autu na rovinke trocha popri dávať kým sa rozbehne na diaľnici mi to raz hodilo kontrolku ze automat ide v nudzovom rezime bol som na diagnostiku vypísalo mi chybu niečo s hydromenicom 1 rýchlostným stupňom viete mi niečo poradiť načo by som sa mal zamerať ? Vďaka vopred
Pondelok, 15. Októbra 2018, 15:57
Zameraj sa na to, aby si mal hrubsiu penazenku a auto odvez do servisu, kde riesia automaty.
