crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Svieti airbag na e39 po vymazani chyby
Streda, 10. Februára 2010, 22:07
Piatok, 12. Februára 2010, 00:20
zbytocne klamat zatazovy snimac, ak nevies co je vlastne v prdeli. Treba to hodit na diagnostiku a cez live data kuknut odpory na napajani airbagoch, pretoze to moze byt velmi urcite vysoky prechodovy odpor v zaoxidovanom konektore. Uz som to riesil na E46, stale to vyhodilo chybu a po vymazani nastala o par dni zas.
Piatok, 12. Februára 2010, 12:36
Mne zase vyhodilo vysoký odpor v predpinači pasov.....chybu som vymazal,ale ak si znovu zatažil sedadlo, tak sa objavila znova...to znamená že typujem niečo z kabelážov, či už zlomeny kabel...oxidacia konektora, asi nie,kedže sa chyba objavila po sadnutí na sedadlo......zatažová dečka je už oklamana.....ale to je moj problem...((((
jvaculka
Registrovaný: 12.12.2010
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 17:11
Toto mi hádže na mojej e39 530d. Prosím o radu na odstránenie
DTC (chybový
kód)
Popis
F0 - Rídicí jednotka - vnitrní chyby
11 - Napájení
12 - Kontrolka SRS (rízení airbagu)
1A - Signál snímace ±obsazené sedadlo
06 - Bocní airbag spolucestujícího
08 - Bocní airbag ±strana spolucestujícího - vzadu
Dá sa to nejako opraviť alebo resetovat kde nájdem prípadne riadacu jednotku airbagu
Naposledy upravil/-a jvaculka v Pondelok, 15. Októbra 2018, 07:02, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 18:04
Jednotka má zapísané crash data, vymenit
jvaculka
Pondelok, 15. Októbra 2018, 06:21
Treba radiacu jednotku airbagu vymenit, kde je , je možné to nejako resetnut
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 15. Októbra 2018, 14:33
resetovať to môžeš skúsiť, ale nepomôže ti to.... tieto riadiace jednotky majú takú chybu že sa vnútri po čase sám od seba odpáli chip a nič s tým už neurobíš... najlepšie je kúpiť novšiu jednotku z 2003 ktora už taketo chujoviny nerobí - treba ju potom prekódovať. Okrem toho treba vymeniť ešte aj bočné senzory, ktoré sú pod sedačkou vodiča a spolujazdca za nový typ.
Napster050
Pondelok, 15. Októbra 2018, 15:20
ano, myslim, že to čo končí 678
možno tam už také máš.... neviem aký máš ročník
riadiacu jednotku potrebuješ MRS4, teda asi 65776919789
ja som to tak tiež robil, lebo stará MRS3 jednotka mi skapala... mám ale facelift auto - ak máš predface tak neviem čo všetko na to treba, ale mám dojem že by si musel vymeniť aj airbagy - teda ak si tam mal ešte MRS2 jednotku
jvaculka
Pondelok, 15. Októbra 2018, 15:42
Mám 05/2000
Napster050
Pondelok, 15. Októbra 2018, 15:58
to je predface...ale teoreticky by tam mala byť už MRS3 jednotka....
btw: hentie senzory na to autobazari čo si tu dal sú tie staré typy (je na nich npísané MRS3) musíš hľadať také, čo majú MRS4.
nápoveda: sú celé plastové, nemajú hliníkovú základňu
jvaculka
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 07:31
Prosím vás o radu kde hľadať chybu. Dakujem
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 08:10
Na origo diag
jvaculka
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 09:12
PetoK napísal:
Na origo diag
BMW scanner
jvaculka
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 09:13
BMW scanner
