bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Hydro ručná
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:25
nazdar ma tu niekto skusenost z instalovanim hydry do e36ky ABS
/na kotuce nie na vnutorne bubne...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Hydro ručná
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 13:03
co potrebujes? kamarat uz par hydro montoval, mozem sa ho opytat
e36 323i touring "obláčik"
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: Hydro ručná
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 14:40
chces ist na rovnaky strmen aj rucku aj pedal ??
bajer88
Auto: vaše mamky
Re: Hydro ručná
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 17:05
no co som zatial cital da sa to maj aj beztoho aby som odpajal zadne brzdy od pedalu proste by som potreboval vediet co kde odpojit co kde pripojit co dokupit co vyhodit :)
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: Hydro ručná
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 20:01
vela veci je popisanych tu bmw-pokec/schema-hydraulicka-rucna-brzda-t18451.html
mas v aute asc+t ? a chces zachovat abs ?
zapojit sa to da ako len chces... 1. moznost - na pedal ti pojdu len predne brzdy... a rucna bude na zadok...
2. moznost - na pedal ti pojdu vsetky brzdy....no vtedy ked slapnes na pedal rucna nejde zatiahnut....
3. moznost - ze si este pred rucnu das obmedzovac brzdoveho tlaku a tym si mozes nastavit kolko % brzdneho ucinku ma ist na zadne kolesa ked slapnes na pedal az skoro do uplneho uzavretia ked sa to bude spravat ako v pripade 1. :-)
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
bajer88
Auto: vaše mamky
Re: Hydro ručná
Piatok, 11. Októbra 2013, 07:13
zadne odpojit uplne.
to by bolo najlepsie :)
nieje tu niekto ochotny kto by sa nato podujal cez vikend ? :D
bajer88
Auto: vaše mamky
Re: Hydro ručná
Piatok, 11. Októbra 2013, 07:14
mam tam protišmyk ktory je stale vypnuty a abska sa chcem zbavit tiez
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: Hydro ručná
Piatok, 11. Októbra 2013, 11:08
ked sa chces zbavit abs tak len vytiahni poistku, nie?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Hydro ručná
Piatok, 11. Októbra 2013, 11:12
jednu z 3ch tusim :) F21, F10, F38 je ich tam viac ale tieto su len pre abs :)
lukaslh
Re: Hydro ručná
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:57
bajer88 napísal:
ked to chces takto a mas asc+t tak ti bude treba brzdove trubky veduce dozadu k brzdam odpojit od abs.... diery zaslepis odvzdusnovacimi srobami M10X1
dalej ti bude treba kupit rucnu brzdu aj s nadobkou na kvapalinu, brzdovy valcek, brzdove trubky + ohybac na ne... alebo kup medene tie ohnes aj rukou, alebo pancierove hadice, T-rozdvojku.... rucnu namontujes do auta z valceka potiahnes len jednu trubku/hadicku k brzdam potom to vzadu rozdelis T-rozdojkou na pravy a lavy strmen.....pozapajas , odvzdusnis...
len dufam ze nechces jazdit s takymito brzdami a este bez abs jazdit v premavke... [-X
bajer88
Auto: vaše mamky
Re: Hydro ručná
Sobota, 12. Októbra 2013, 18:52
:-" kdežeee
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: Hydro ručná
Štvrtok, 14. Januára 2016, 00:03
čo by mi trebalo ked chcem zachovať abs+t ? skušal niekto na original ručnu páku žiadna 2m-ova paka v aute :P
Jergi
Registrovaný: 7.10.2018
Auto: BMW 328i e36
Re: Hydro ručná
Streda, 10. Októbra 2018, 19:18
Nazdar, viete mi niekto poradiť? Mám dvojpiestikovú hydraulickú ručnú v e36 (ASC) zapojená je do okruhu. Problém je taký, že ju neviem stlačiť, valčeky sú tvrdé. Systém sme odvzdušňovali klasicky jeden šlapal na pedál druhý povoloval odvzdušňováky na strmeňoch a tiež sme to robili na ručnej napumpovali, podržali, povolili odvzdušňováky...Môže byť, že je to ešte zavzdušnené alebo to musím odvzdušniť nejak inak? Brzdový pedál je podla mňa OK boli sme sa povoziť auto brzdí, ABS funguje ale keď zatiahnem ručnú tak brzdí len trošičku (pôvodná ručná brzdila lepšie) aj to ju musím ťahať tak, že keď kus tak ju odtrhnem. Ručná brzda je OBP twin master vertical a vlačeky sú obp 0.625.
