okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Chybove hlasky 009325 009CBC
Streda, 12. Septembra 2018, 11:41
Zdravim, diagnostika mi stale vypisuje tieto dva chybove hlasky:
009325 FRM: Terminal 58g faulty
009CBC FRM: Shor-circuit fault 1
neviete nahodou co to môze byt? ako to opravit? e90 2005 320i N46
Re: Chybove hlasky 009325 009CBC
Utorok, 18. Septembra 2018, 14:15
Terminal 58g je osvetlenie pristrojovky.
okeythony
Auto: e90 320i
Streda, 19. Septembra 2018, 08:20
dikes o tom som sa nikde nedocital co to je... ale nezda sa mi aby tam nieco nesvietilo
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Streda, 19. Septembra 2018, 19:05
a mas zapisany skrat, treba to odblokovat cez tool32
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 07:30
dik za pomoc tool32 mam nastudujem si ako nato a dam vediet ci pomohlo :)
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 07:42
airbone napísal:
docital som sa ze terminal 58g je indicator light. Pochopil som to tak ze to su kontrolky medzi budikmi môze byt ze jedna z nich nesvieti a vyhadzuje mi preto tu chybu ? Zistim nieco ak odblokujem cez tool32 skrat a ten skrat tam stale bude ?
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 07:55
Nie, to nie su kontrolky, ale osvetlenie pristrojovky.
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 5. Októbra 2018, 06:21
airbone napísal:
sry ak to je somarina ale vsimol som si ze mi nesvietia tlacidla na volante tlacidla na radiu (klima panel svieti) pod trojuholnikom tlacidlo pdc zamok dveri pri ovladani svetiel tie ikonky ani tlacidla na stahovanie okien môze to byt aj toto? skusal som KI test pristrojovky vsetko zasvietilo.... nesvieti to ani ked je na senzor ani ked su zapnute natvrdo svetla. Nechcem spamovat len sa snazim prist na chybu a svojpomocne opravit :)
Piatok, 5. Októbra 2018, 07:07
58g je presne osvietenie vsetkych tlacitok....
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 5. Októbra 2018, 07:18
okej tak som na dobrej ceste uz len zistit aky kabel je v skrate resetnut to a done. Dikes za pomoc :)
Piatok, 5. Októbra 2018, 21:48
Ano, osvetlenim pristrojovky som nemyslel len podsvietenie budikov, ale komplet celej palubnej dosky a vsetkych ovladacich prvkov. Proste to vsetko co ma svietit vnutri, ked zapnes svetla.
Treba zistit kde je skrat a potom po odstraneni specialnou procedurou zrusit blokovanie tohto okruhu vo frm. Totizto po 50 cykloch opakovania dannej chyby sa problematicky okruh zablokuje. Oficialne riesenie je vymenit cely frm modul :)
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 8. Októbra 2018, 06:59
Cital som v Iste odstranit skrat vymenit modul naprogramovat :D Update: V toolset32 som vynuloval counter hned sa vsetko rozsvietilo diagnostika nehlasi ziadny skrat ziadny problem ani po troch dnoch :) Uvidim ci sa tam objavi neviem ako pocita km pisalo ze to stoplo pri 1500km, zatial dakujem za pomoc vyzera to ze problem je porieseny Dik za pomoc :)
