Moderátor: voMacK
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
F07 - buchanie napravy
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 13:17
Zdravim...Vie mi niekto poradit???
Pri prejazde vacsej nerovnosti..napr retared bucha lava predna strana..Vymenil som komplet spodne ramena,tycky stabilzatorov,vrchne ulozenie tlamica..no zbytocne..bucha to stale...
ostava tycka riadenia a vrchne rameno....no skusal som to a nevidno aby tam bola vola na klboch
Re: F07 - buchanie napravy
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 21:42
vraj 07 tak buchaju, niekde som cital. som siel teraz v jednej co mala natocenych krutych 117t a som sa az zlakol ked sme chytli nerovnost jak to buchlo, ale len urcity druh priecnej, inac uplne v pohode.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 30. Novembra 2015, 10:33
ozivenie temy
pisal som o tom,ze mi bucha predna naprava a pomenil som vsetky ramena no zbytocne.
Az teraz som prisiel na to,ze to vychadza z riadenia
Myslim,ze je to od vyroby...auto malo 50000 ked som ho kupoval a uz to vtedy buchalo no bolo
obute na balonoch tak to nebolo tak pocut..Az toto leto som obul 20zoll a to uz bol buchot
Teda naskyta sa otazka:
Da sa v riadeni nastavit vola sneka??
buchot pocut z lavej strany
stormwind
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: E60 540i
Utorok, 25. Septembra 2018, 12:45
Nejaky posun v tejto teme? Mam F11, vymenil som na prednej naprave obe spodne ramena, stabilizatory, tiahla a capy riadenia. Ostava vymenit horne rameno a ulozenie tlmicov.
Moj problem je ze pri prejazde po kockach sa nieco tak rozvibruje alebo rozhrkoce - je to take riadne hrkotanie. Pytam sa pretoze sa obavam, ze vymenim horne ramena aj ulozenie a bude to rovnake :)
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 25. Septembra 2018, 15:04
stormwind napísal:
To buchanie sa riesilo v inej teme...bol to tlmic...no neviem ci to bude tvoj problem ked to hrkocie..nas problem bol buchnutie
stormwind
Auto: E60 540i
Utorok, 25. Septembra 2018, 18:49
Rozumiem tomu spravne, ze teda tento tvoj problem (buchanie pri prejazde vacsou nerozvnostou):
sa vyriesilo vymenou tlmica? Cize vymenil si:
a navyse este tlmic a uz to bolo ok? Vopred dakujem!
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 26. Septembra 2018, 07:37
bola to nejaka vada tlmicov...ten problem mali zopar ludi aj tu na fore...zbytocne sa menili ramena a oluzenia a aj tycky...na vine bol tlmic...
stormwind
Auto: E60 540i
Streda, 3. Októbra 2018, 14:57
vdaka!
Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Piatok, 12. Októbra 2018, 20:06
stejny problem...vymeneno pul napravy a stale se to klepe jak kdyby byla uvolnena...v servisu na nic samozrejme neprisli (zbytecne vyhozeny prachy ,,tzv. profesionalum" )..chystam se vymenit silentblok stabilizatoru a kdyz ani to tak tlumice (mam dynamic drive a jeden stoji ranec :( ) jinak mi to dela podobny zvuk pri otaceni na miste jako zde na videu (ne ale tolik) https://www.youtube.com/watch?v=mUdwNJ26ADs ... kdyby mel nejake rady sem snima...:))
