Revis
Registrovaný: 9.9.2018
e46 nastavenie vanosu pri teplom motore straca tlak
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 20:08
Dobrý deň. Nedávno som kúpil bmw e46 320i pred fl 110kw.... Chcem sa spýtať nemal niekto problém s tlakom oleja ??? Dal som mechanikovy nastaviť vanos a vymeniť olej za 5w40.... Mechanik nastavil vanos a pri zimnom oleji resp motore je všetko ok.... Ked sa motor zohreje tak vanos sa prešteluje viete mi niekto poradiť čím by to mohlo byť ??? že skušal zo svojej e46ky vymeniť aj solenoid a moj že aj vyčistil a že to nepomohlo ? .... Možu to byť ložiská alebo napríklad kružky na piestoch ???? Bude tam asi niekde len problém s tím olejom pripadne nemôhol by to byť nejaky snímač ?? ...... Za každu rozumnú radu dakujem :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e46 nastavenie vanosu pri teplom motore straca tlak
Utorok, 11. Septembra 2018, 11:18
Pocitac co napise?
Revis
Utorok, 11. Septembra 2018, 13:38
fafa111 napísal:
Pocitac co napise?
Počítač zaznamenal tieto chyby...
Pise tam sondy - skrat na plus
škrtiacu klapku
Vacka sacia rozladena
Vacka vyfukova rozladena
Tu škrtiacu píše asi preto lebo som tam nastavil taký malý šróbyk nech je viacej otvorená tak na voľnobehu mám 1200otačok cca..... Otáčky ale chvílu drží a potom začnu jemne skákať to bude tou soundou asi ale preto by sa nerozdladil ten vanos si myslim[img=15x15]https://www.bmwklub.sk/images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
Utorok, 11. Septembra 2018, 13:58
Chod najprv na origo diag
Revis
Utorok, 11. Septembra 2018, 15:36
Tento servisák ju nemal ..... Asi to dám do BMW do žiliny nech sa na to pozrú len sa bojím akosi ceny :D nemá niekto skusenosť s BMW origo servisom ? :P
fafa111
Streda, 12. Septembra 2018, 11:22
Zmaz chyby, za studena nastartuj a pridaj hned na 3000 otaciek. Cez inpu pozri uhly vaciek. Potom napis ake chyby to vyhodi. Tipujem, ze mas posunuty rozvod o jeden zub.
Revis
Štvrtok, 13. Septembra 2018, 09:14
fafa111 napísal:
Myslíš že je to fakt rozvodom ?? .... VANOS ked sa nastavil a šlo to ok a ptm ked sa zohrail to pred tím bolo na kkt tak určite ta vačka je teraz rozladená..... A ten hl rozvod možno tiež ale mnoho by to vysvetlovalo :D .... Dam to čeknuť a dám vedieť ešte ale možno si na to celé prišiel :)
Revis
Piatok, 2. Novembra 2018, 07:43
Takže som zabudol sa vyjadriť .... Problém je už dávno vyriešený bolo to spôsobené zlým rozvodom a pretesnenim vanosu :) .... Môžete LOCK :)
