jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Re: nivo kompresor e61
Streda, 10. Januára 2018, 20:06
TT-SIMIK napísal:
AMK
Dík za odpoveď, ale AMK je napísana aj na dieloch Bilstein a Arnott, tak že majú svoju značku a aj AMK....Ty nepredávaš diely?
Streda, 10. Januára 2018, 20:08
Len autam co servisujem u mna...
jaronik
Auto: BMW 520d
Streda, 10. Januára 2018, 20:11
TT-SIMIK napísal:
Kebyže bývam bližšie,servisuješ aj moje,no bohužial.....ešte prosím ťa čo hovoríš na to, že AMK znak je aj na roznych značkách.Nemám to radšej kúpiť?
Streda, 10. Januára 2018, 20:13
:-) Daj si urobim ponuky a potom mi napis ss,poviem ti ci je dobra....Je mozne ze si na znacku AMK davaju svoju:-)
jaronik
Auto: BMW 520d
Streda, 10. Januára 2018, 20:36
TT-SIMIK napísal:
Tak tie ceny začínajú cca od 330€ a vidú asi do nekonečna.No našiel som niečo aj za 290€, ale to by som asi neriskoval :)
crazy300
Registrovaný: 6.9.2018
Auto: Bmw 525d e61
Štvrtok, 6. Septembra 2018, 21:27
Ahojte chalani mam e61 asi mesiac a prešiel som už mnoho fórumov a všade sa rieši iba vadny kompresor abo mechy, no ja mam iný problém, a to je že keď som kúpil auto bolo padnute predávajúci my dal echo že je to riadiaca jednotka nivo tak som kupil druhú s pod ruky a ta zase po naštartovaní fuka asi skoro stále až som sa bál že prasknu mechy, tak som tam dal späť tu starú. mam delphi diagnostiku tam si viem pekne zdvihnúť alebo spustiť zadok ale cca po týždni to musím znovu dvíhať lebo to pomali padá dole a otázka znie či bude vadne rele alebo treba nejak nakalibrovat snimace výšky a ked rele tak ako zistím či je dobré keďže cez diagnostiku to ide bez problému ?? Vdaka za info :)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 6. Septembra 2018, 21:29
rele si vymenit?
vladoslavo
Štvrtok, 6. Septembra 2018, 21:30
to rele je spotreba, stoji tusim do 20 EUR, uz si nepamatam, preventivne vymen ...
Štvrtok, 6. Septembra 2018, 21:59
Vymen rele, zakaznikovi sa prilepilo v zopnutom stave a zhorel kompresor...
crazy300
Auto: Bmw 525d e61
Piatok, 7. Septembra 2018, 18:11
Ďakujem za rýchlu odozvu fakt som čakal že to nebude tak rýchlo :) .. Pondelok objednam a dam vediet ako som pochodil :)
Piatok, 7. Septembra 2018, 18:30
Ano rele je dobre vymenit,ale tvojmu problemu dvihania vysoko to sotva pomoze....Podla mna mas iny problem,lebo vysku a ventily ovlada rj ehc...
Piatok, 7. Septembra 2018, 19:11
To rele som myslel ze vymenit za kazdu cenu, nie ze by to vyriesilo problem
crazy300
Auto: Bmw 525d e61
Piatok, 7. Septembra 2018, 19:40
Ale pôvodná rj nefuka vobec druhá zase fúka nonstop po naštartovaní a auto ide až nadoraz hore.. skúsim to relé a potom už neviem na diag. my ukazuje aj aktuálnu výšku zo snímačov a tie vyzerá ze fungujú len neviem či a ako to treba kalibrovat
eriko100
Registrovaný: 18.1.2013
Auto: Bmw E61 touring
Pondelok, 17. Septembra 2018, 20:46
Ahojte, mám podobny problém s mojou E61, sem tam mi auto kleslo ale po urcitom case mi kompresor dofukal napravu. Ale asi posledné dva týždne mám auto klesnute a kompresor sa vobec nezapina. Rele som už vymenil a diagnostika mi nič neukázala. Viete mi poradiť v čom môže byť chyba. Ďakujem
eriko100
Piatok, 21. Septembra 2018, 17:44
Problém vyriešený, zhnité káble od kompresora.
