Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Problém elektrika - požiar
Sobota, 1. Septembra 2018, 15:37
Zdravím.
Jedna sa o e39 530d 142kw rv.2003 .
Problém sa začal tak že nastal skrat v poistkovej skrini auto začalo horieť vybuchli vsetky airbagy našťastie hasiči boli nablízku a zachránili to .
Vymenila sa komplet kablovacka v celom aute (otec menil ) .
Problém je taky neukazuje otacky motora ani momentalnu spotrebu,teplota motora na maximum,nefunguje tlacidlo dsc,smerovky idu ale na displeji neukazuje ani netykaju .
Po prvom komplet zapojení otacky fungovali a teplota bola ok . Na druhý deň to už nešlo.
Auto štartuje ,radi je pojazdné.
Ešte nieje zapojené cd menic a radiomodul nepasuje steker.
Za každú radu ďakujem
Re: Problém elektrika - požiar
Utorok, 4. Septembra 2018, 18:12
Mozno vadne budiky, odvalilo ich. Ale moze tam byt viac chyb, obavam sa ze bez diagnostiky je to hladanie ihly v kope sena.
Utorok, 4. Septembra 2018, 18:32
Tak tak... Treba nájsť chybu na zberniciach, evidentne nefungujú komunikácie po CAN, KBUS, IBUS...
Glasto
Piatok, 7. Septembra 2018, 11:38
Diagnostika ukazuje chyby airbagu, tlakovy ventil .
Ale viete čo problém sa vyriešil sám alebo neviem co sa stalo odpojila sa baterka na cca 15 hodín.
Batérka sa naspäť zapojila a všetko ide ako ma ..... celkom si to neviem vysvetliť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 neregistrovaných
