Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Re: Bmw 528i e39 - Motor sa prehrieva
Piatok, 13. Februára 2015, 12:07
Ta kladka na ľavo je napinacia umiestnena na napinaku na motor m52 ta druha može byť vodiaca ta čo je na vrchu pri alternatore ale nie každy ju ma, ja ju nemam tak nevem či je to tato kukni na bmwfans.info. Alebo či už nejaký predchádzajúci majiteľ neurobil tuning.
Naposledy upravil/-a Janik528i v Piatok, 13. Februára 2015, 12:19, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Na povodnej nieje cislo? Mozno uz bola prerabana napriklad z 530D. Na autach som uz videl kadejake prasacinky.
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Piatok, 13. Februára 2015, 22:49
Ano ta nalavo je napinacia ale aj ta napravo je napinacia a malo by to byt na ten isty motor takze nechapem kde sa mi tam zobrala takato kladka. Ta vodiaca je ina tu som menil hned ties a ta sedela v pohode len tato jedna nie.
Asi to bude nejak prehodene alebo co neviem proste to nepasuje ale podla cisiel aj s bmwparts sedi cislo na tu ktora mi tam nepasuje. Na starej nieje cislo ziadne.
Delfons
Piatok, 13. Februára 2015, 23:04
Asi to bude nejak prehodene alebo co neviem proste to nepasuje ale podla cisiel aj s bmwparts sedi cislo na tu ktora mi tam nepasuje. Na starej nieje cislo ziadne. Asi to bude prerobene lebo inak to nechapem
Lenoch
Registrovaný: 5.4.2015
Auto: e39 530d 135kw
Piatok, 24. Augusta 2018, 08:55
ahojte mám podobné problémi s kurením a prehrievaním, termostat som vymenil, bol mrtvy.... kde nájdem schémy kde mám vodnu pumpu , atd ? plus vrtula sa stále točí už od začiatku aj ked je motor studený. poradte .. Hlava to určite nie je.
Môj prvy beamer.e60.525xd.
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 21:46
Vodna pumpa by mala byt pod termostatom ak sa nemylim,je na nej nakrutena viskospojka s vrtulou,vrtula sa ma stale tocit,spodna hadica od chladica je studena ked je zohriaty?Ked chces mozes ist na bmwfans.info , tam zadas svoje vin cislo a najdes si tam vsetko.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
