matejkoS
Registrovaný: 27.12.2014
Auto: bmw 330 XD
330d ovladanie turba
Pondelok, 13. Augusta 2018, 18:44
Chlapci ovladanie naklonu lopatie turba pri volnobehu ma byt dole a zostat dole aj ked ho vytocim? Alebo pri vytoceni sa ma vysunut lebo mi bolo povedane ze na volnobehu ma byt variabilita vcucnuta aj ked ho vytacam ze len za jazdy beha podla potreby
Re: 330d ovladanie turba
Pondelok, 13. Augusta 2018, 22:18
Nie, pri vytacani sa otvara.
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Sobota, 8. Septembra 2018, 06:29
Na volnobehu ide do konektora 10.5V staci to ci tam ma byt plnych 12V. 10.5V je tam na volnobehu ci vytacam alebo nie kable som kontrolovat maju 0ovy odpor od konektoru az do rj
Sobota, 8. Septembra 2018, 08:32
Je tam strieda PWM asi 85%. Takze velmi bajvoko to sedi kedze ty merias strednu hodnotu. Aky mas vlastne problem?
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Sobota, 8. Septembra 2018, 15:05
Aako je uvedení hore ale bol som merat vykon a nameral 138.1kw takze je asi vsetko ok
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Pondelok, 22. Októbra 2018, 06:07
mam problem s tym ovladanim meral som podtlak tak pred zasobnikom je - 0.9 baru aj za nim je - 0.9 no za ventilom regulacnim je - 0.8 a ked ho vytocim staci az po - 0.2 baru hadicky som dal nove aj ventil a bez zmeny ked som meral napatie do konektora tak ide 10.5V stale ci n volnobeh alebo ho vytacam ale mal som ho odpojeny ked je pripojeny mozno sa napatie meni podla coho sa meni napatie na nom?
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 21:08
Ahojte prosim vás niekde som videl ze podtlaky k turbu majú byt zapojené tak ze hadicka z hlavného potrubia ide do spodku podtlakovej nádoby a hadica od regulátora ide do vrchu nádoby. Je na tom nieco pravdy ? Ja ich mam zapojené naopak ze zo spodu nádoby ide do regulátora a z vrchu ide do hlavnej podtlakovej hadice . Ma to nejaký vplyv alebo je jedno ktorá ide do ktorej strany tej nádoby ? Vďaka
