xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: 2.0td tyrbo + dpf
Sobota, 11. Augusta 2018, 17:52
v tomto mam zasadny nazor, usetris 200E a budes riskovat elektroniku za niekolko tisic ? ja teda nie.
yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
Sobota, 11. Augusta 2018, 21:44
A je tam nejake vekove obmedzenie? Mam tuto x3 12/2011 a x5 07/2018 potrebujem nieco s cim mozem obe diagnostikovat ... Uvazujem aj nad Autel Maxisysom ... Zahranicne fora to dost chvalia
xener
Sobota, 11. Augusta 2018, 21:50
na icome nie je vekove obmedzenie.
ked chces len diagnostiku a jednoduche kodovanie a nie programovanie, tak na prve ti staci k-dcan a na druhe enet , to je za par eur
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Sobota, 11. Augusta 2018, 23:21
12/2011 by mala byt F25 takze ENET. Autel chvalia v akom ohlade? Kde je jeho plus? Nikdy ale nikdy ziadny autel, delphi alebo podobna diagnostika nebude viac ako fabricka. Vycitat chybovy kod je nic, to je len napoveda ak da vobec spravnu cestu kde zacat hladat chybu. Diagnostika aj fabricka ak ju clovek nevie pouzivat mu neda viac ako ta najslabsia. Jedna vec je diagnostika a druha vediet vyuzit jej moznosti.
yeager
Auto: X3 2.0D
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 07:47
Neviem ci dobre citam na nete, ale Enet funguje so starym inpa kablom, niekde v sufliku to mam, len som to uz davno nepouzival ... Neaky link na spolahlivu verziu enet?
Dakujem
Edit: teraz som nasiel na nete aj program e-sys ... Pozna to niekto z vas? Daju sa stym robit celkom zaujimave veci ... Vedel by som vypnut start/stop (aj ked dealer mi vravel, ze na novych autach uz to nie je mozne, lebo kazdy to dal vypnut a bmw to zablokovalo) ... Vedel by som spravit na x3 vymenu dpf? Po prekroceni 200tis mi to automaticky zacal hadzat ...
yeager
Auto: X3 2.0D
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 08:26
Medzitym som nasiel odpoved :)
Enet je ethernet <-> obd kabel
inpa je usb <-> obd kabel
esys je stavany na enet kabel, aj ked na forach pisu, ze ked vlastnim obe kable oplati sa editovat subor edibas.ini a nastavit aby program pouzival kabel dkan ... Vraj je to spolahlivejsie ... Mate neake skusenosti?
yeager
Auto: X3 2.0D
Sobota, 18. Augusta 2018, 09:30
poskladal som enet\esys kabel (aj som objednalm ale sa mi nechce cakat 2t) ... viete mi poradit ci sa da urobit vymena dpf filtra s esysom? dakujem
xener
Sobota, 18. Augusta 2018, 10:22
dpf nevymenis esysom, na to potebujes ruky a kluce. potom si vymenu zaregistrujes cez istu.
esys je na kodovanie a v pripade ze nemas v poriadku VO tak aj na flashovanie. ista je na diagnostiku a servisne ukony ako registracie vymen modulov, zariadeni a samozrejme na flashovanie RJ.
ten kabel ked si skladal, nezabudol si dat aj odpor?
yeager
Auto: X3 2.0D
Sobota, 18. Augusta 2018, 10:33
nezabudol ... viem sa pripojit na vsetko okrem dme ...prave by som potreboval zaregistrovat vymenu, to sa neda ani s ENETom? dakujem
xener
Sobota, 18. Augusta 2018, 11:21
enet, icom, k-dcan su kable, ktorymi prepajas aplikaciu s riadiacimi jednotkami auta. k-dcan je klasika obd , komunikacia cez emulovany seriovy port, pripadne nativne cez usb. enet je standardny ethernet. stary icom je klasika obd ako k-dcan, novsi icom net vie ist do auta aj ethernetom, vies si tam prepnut ako chces komunikovat.
potom su programy ako inpa, ista-[d|p], enet, winkfp, tool2, ncs . v ista, esys si vies vybrat typ pripojenia, v starsich co su okolo inpy definujes sposob pripojenia v ediabas. to je servis ktory jednoducho povedane preklada signaly z auta do aplikacie v PC a naopak.
takze moznosti spojenia PC s autom je viac a daju sa aj kombinovat do urcitej miery.
ako priklad je ista-d, ktoru mozes napojit na auto bud cez icom, alebo nativne enet kablom, pripadne vyuzijes ediabas mod, kde tak isto podla toho ako ho nakonfigurujes mozes vyuzit dcan, enet alebo icom. samozrejme ze lepsie je ist vzdy napriamo, ale ako priklad to myslim staci.
napis ako a co si zatial spravil, lebo pokial ti auto funguje, nevidim dovod preco by ti neprecitalo dde
yeager
Auto: X3 2.0D
Sobota, 18. Augusta 2018, 16:26
SpoJl som sa s autom ... Expert mode ... Coding ... Read ecu ... Vypise mi tam 26 ecu ale motor nie ... Vedel som nacitat kodovanie cas, budik ... Cize to funguje, ale kedze s tym ajtak neviem resetovat dpf je mi to teraz jedno
Skusim tool2, medzitim som prisiel aj na to kde je chyba s turbom ...
xener
Sobota, 18. Augusta 2018, 18:43
a co ti brani nainstalovat ista-d?
yeager
Auto: X3 2.0D
Sobota, 18. Augusta 2018, 19:53
A ista-d funguje s enet kablom?
Edit: takze, vidim ze funguje, tak neviem peco sa trapim uz 2 den :) ... Funkcny link na ista?
yeager
Auto: X3 2.0D
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 08:57
Pouziva niekto mobilnu aplikaciu carly forbmw? Pisu tam celkom zaujimave funjcie a vsetko robis cez mobil ... Objednal som ich interface za 44e a rocny poplatok je 54e, chcem to skusit
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 09:23
Ano mam, pouzivam podla potreby. Na moje ucely splnilo ocakavania.
