peter.hab22
Registrovaný: 1.7.2018
BMW 530xD LCI - rada ohľadom kolies
Utorok, 7. Augusta 2018, 19:40
Zdravím. Chcem sa opýtať skúsenejších. Mám záujem o kúpu 19' na moju 530 xD. Problém je v tom, že vraj tam nemôžem dať hocičo. Čítal som nejaké témy ohľadom tejto problematiky, ale ku žiadnemu záveru som nedošiel. Moja otázka ale znie: môžem dať na E60 xDrive 19' kolesá (jednorozmer) 8,5J a ET 25 ? Niekde som čítal žeby sa to tam mohlo dať, ak dám nižšiu pneumatiku.
Aký je váš názor ? Poprípade, aký rozmer na 19' tam môžem dať ?
Za každú rozumnú odpoveď Vám vopred ďakujem. :wink:
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Re: BMW 530xD LCI - rada ohľadom kolies
Utorok, 7. Augusta 2018, 20:22
Nejlépe ten, který máš povolený v TP. U xDrive se jedná hlavně o et.
Bmw E60 545i
TomSQ
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: F02 750LdX
Utorok, 7. Augusta 2018, 20:32
Keď das dopredu ET25 bude ti vyčnievať guma do vonku.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 7. Augusta 2018, 20:40
8Jx18 ET43 vsetky styri s 245/40/R18 obutim alebo kombinaciu s 9Jx18 ET55 s pneu 275/35/R18, tie samozrejme dozadu. Oficialne nedas 19" na E60/61 Lci...ine obutie neodporuca nikto kto sa vyzna...tak ako spomina Kadli vyssie
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 8. Augusta 2018, 05:58
jezdil jsem na e61 xd bbs ch,vsechny 8,5j et 35 s pneu 245 35 19 a naprosto v pohode
peter.hab22
Streda, 8. Augusta 2018, 18:56
Odhľadnúc od toho, že by som ich nemal zapísané v techničáku (neskôr to dopíšem, to je samozrejmosť) by bol aký problém pri xDrive-e s 19' kolesami ? Ak to bude jednorozmer, mohli by byť problémy ? Ak áno, tak prečo ? Ak tam dám 19' s pneumatikou, ktorá nebude šúchať o podblatniky? Preto sa pýtam, či tam môžem naložiť 19' disk s rozmerom 8,5J a ET 25.
Poprosim reálne skusenosti a rady, ďakujem krásne.
hansm5
Streda, 8. Augusta 2018, 20:33
peter.hab22 napísal:
naopak,jednorozmer je lepsi.8,5j s et 25 ti myslim polezou ven
peter.hab22
Streda, 8. Augusta 2018, 22:18
Veď jasné že budem riešiť jednorozmer ... takže ET25 budú vytrčať von áno ? Aké minimálne ET riešiť, aby to bolo Okej ?
hansm5
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 04:46
pokud budou disky 8,5j,tak et 35,pokud 8j,tak by mohlo byt et 30
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 08:24
Slavino, to si sa sekol, že 19" nedáš oficiálne na E6x LCi, jasné, že dáš, keďže sa robili napr. styling 128 alebo 172. Ja ich mám aj na štítku vo dverách....a gumy sú tam myslím 245/35 ak je to 1 rozmer
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
peter.hab22
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 11:13
Super, toto som chcel počuť/čítať ... takže ak dám disky 19' 8.5J ET35, môžem dať pneumatiky o rozmere 245/35 ? Ďakujem.
hansm5
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 13:22
o par radku vejs jsem to psal-vyzkouseno na e61 xd a v pohode.ted je mam na e91 xd a v pohode i s 15mm podlozkama vzadu :wink:
Slavino
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 13:48
Hugino napísal:
Pozor nie na Xdrive! To som tam zabudol upresnit...
peter.hab22
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 14:17
hansm5 napísal:
Super, ďakujem krásne.
Slavino, prečo sa neodporúča dať na xDrive e60/e61 lci 19? Čo sa môže stať ? Alebo si to myslel, že oficiálne to tam výrobca nedával ? Alebo čisto z technickej stránky stránky to bolo myslene ?
hansm5
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 14:36
