martin168
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: Bmw e60 530d 2003
Re: Bmw e60 530d 2003
Utorok, 19. Júna 2018, 10:54
A adaptácie motora vymazať? A ako ? Ak sa smiem opýtať :)
tado87
Registrovaný: 14.3.2018
Auto: BMW 530d e60 160kW
Utorok, 3. Júla 2018, 14:23
EGR je na tom ako?
martin168
Štvrtok, 12. Júla 2018, 14:03
Egr je funkčné skúšal som ho odpojiť a zaslepit a dymil ale menej (takže chýba v cr by to nemala byt) nechal som ho zapnutý z dôvodu že keď ho zaslepim v opise chybu na diagnostike a s tým spojený nerovnomerny chod motora
martin168
Streda, 1. Augusta 2018, 14:02
Chlapi poraďte mi :) bmw si vie merať vstreky či sú dobré alebo nie ,potrebujem vedieť ako to funguje ake snimače tomu pomáhajú vypočítať hodnotu vstreku dakujem za rady ;)
Streda, 1. Augusta 2018, 14:44
martin168 napísal:
Meria iba korekcie aby zachovalo plynuly chod, meria sa to snimacom kluky
martin168
Streda, 1. Augusta 2018, 20:29
Ja mám ten problém že si nevie zmerať vstreky a ukazuje bludy tak ako pri pôvodných vstrekoch aj pri repasovanych
Streda, 1. Augusta 2018, 21:00
Hod foto
martin168
Streda, 1. Augusta 2018, 21:01
Ale snimač kluky keby bol vadny ma.problem aj zo stravovaním nie ? A diagnostika by ho vypísala
martin168
Foto hodím cez víkend momentálne som odcestovany
Streda, 1. Augusta 2018, 21:02
Ano mal by. A hod aj vypis z diag...
martin168
Streda, 1. Augusta 2018, 21:05
PeqpeK napísal:
Hod foto
    Neviem ako pridať fotku
martin168
Streda, 1. Augusta 2018, 21:07
Viem že mi vypisuje chybu 3ff0 váha vzduchu potom predná clona chladica
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Piatok, 3. Augusta 2018, 06:12
Sanie motora je komplet ciste? Nema tam niekde nejaku blokaciu /zuzene, zasvinene/ za miestom kde vstupuje egr ventil do sani? klapky ak tam su, su funkcne? Neostavaju privrete?
martin168
Piatok, 3. Augusta 2018, 08:02
Sanie celé je čisté klapky tam nie su
laco2
Piatok, 3. Augusta 2018, 11:15
Podtlakove hadicky ale komplet vsetky su skontrolovane? Nie su niekde prasknute, stare zvetrane a podobne? Mas podtlak na egr-ku a turbine?
