okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
vysoka teplota motora
Pondelok, 30. Júla 2018, 05:45
Ahojte, 320i N46 2005 po meste/mimo mesta teplota cca od 105 do 111 problem nastava na dlhsom kopci kedy teplota vynde nad 120 kontrolka zasvieti auto hodi do toho safety rezimu nepusti ma nad 3000 otacok. Bol vymeneny termostat aj s vodnou pumpu okruh nieje zavzdusneny. Vrtula sa toci no nevidel som ju tocit sa vo vyssich otackach. Mal niekto nieco podobne? Mozne chyby? dik za rady.
Re: vysoka teplota motora
Pondelok, 30. Júla 2018, 06:05
Vyčisti bordel medzi chladicmi
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 30. Júla 2018, 06:11
naot som pozeral bordel tam nieje. Diag. istaD ziadnu chybu neukazuje.
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Pondelok, 30. Júla 2018, 06:56
Mal by si mat v ISTE moznost otestovat ventilator na vsetky rychlosti, ktore ventilator ma. Priklad 25% 50,75,100%. Vyskusaj na zohriatom motore tento test ak nepojde tak chyba moze byt aj v samotnom ventilatore, ze mu nepusti jednotlive stupne rychlosti na poziadavku.
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 30. Júla 2018, 08:21
dnes/zajtra poobede to skusim najst v iste dam vediet
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Pondelok, 30. Júla 2018, 13:36
Tiez mam e90 320i. Teploty okolo 105 za beznej premavky su pre tieto motory spravne, takto su proste nastavene. Ak tomu vytnem alebo rubem do kopca, tak teplota zacne klesat k 90. Potom sa to zas vracia a ostava niekde medzi 105-107.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
okeythony
Auto: e90 320i
Utorok, 31. Júla 2018, 05:59
vcera som nasiel v inpe test ventilatora toci sa az po najvyssie otacky...
Stanleyt318: Mne po meste 107 - 110 ked tomu vytnem hore kopcom prekroci 120
Utorok, 31. Júla 2018, 07:46
vymen termostat, pravdepodobne bude vadne ovladanie/prihrev, ako popisuje stanley termostat do kopca vie otvorit skor a tym znizit teplotu, u teba to asi nefunguje, na diag by mala byt zapisana chyba ohladom "map controled thermostat". a pri tej prilezitosti vycisti chladic
okeythony
Auto: e90 320i
Utorok, 31. Júla 2018, 08:09
termostat a vodnu pumpu som menil min. tyzden, nova napln + mechanik kontroloval chladic ci nieje zabity. Diag ISTA D ziadna chybova hlaska ohladne toho.
okeythony
Auto: e90 320i
Streda, 1. Augusta 2018, 06:33
mate skusenosti s PROTEC cisticom chladica? odstranenie vodneho kamena usadenin atd ? Nieje tam nejake teplotne cidlo ktore mohlo odist ?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 16:04
Skus precistit chladic moze byt pripchaty a potom aj ten bordel medzi ako ti pisal Peto hore byva tam velmi vela bordelu co na oko nevyzera neni to dobre vidiet ale je tam bordel a izoluje/zohrieva. Zhod to dole a popozeraj musis nieco najst.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 10. Augusta 2018, 07:33
Daval si origo termostat?
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 3. Septembra 2018, 05:46
Bolo to chladicom, usadeniny v nom. Po vymene vsetko slape jak ma ;)
