jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Re: Rada pri kúpe Rad 3 a 5
Pondelok, 23. Júla 2018, 18:34
PeqpeK napísal:
E60 s napjatym rozpoctom absolutne neodporucam, lubia sa kazit a su drahe na servis. Fakt asi najlepsie zohnat e46/e39, akurat tam je problem s hrdzou
Osobne si myslim ze pri autach typu e39 a 46 je hrdza to uplne najnepodstatnejsie
brano926
Registrovaný: 13.3.2008
Pondelok, 23. Júla 2018, 19:50
jalfons320 napísal:
Chod uz do riti sedlak, ked nemas co k teme povedat, ta radsej drz chrap! V kazdej teme ked vidim prispevok tak vrcholne primitivny. Co sa tu navazas do chalana jak homoš? Nema zaujem o tvoje nazory, asi ako polka ludi tu co to cita, tak sa zdrz nabuduce
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Pondelok, 23. Júla 2018, 22:16
Jalfons, prestaň už konečne nahlasovať každý jeden príspevok, v ktorom ti niekto reálne povie, čo si o tebe minimálne polka klubu myslí.....V každej jednej téme je vidieť tvoje príspevky, ale nemáš páru o X veciach a pritom tu vystupuješ ako fundovaný človek znalý každej problematiky. Daj si pohov....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Utorok, 24. Júla 2018, 09:42
brano926 napísal:
Vyborne.
Srn3c
Registrovaný: 23.7.2018
Auto: e87 116i lpg
Štvrtok, 26. Júla 2018, 07:51
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Štvrtok, 26. Júla 2018, 08:05
To 328i chod pozriet. Skontroluj si:
buchoty podvozku(trosku silenty buchnut mozu, nie vsak velmi)
uplnu rovnomernost brzd a lahucky chod bezhlucnej prevodovky
chod aj kusok na dialnicu a pocuvaj kardan pri 120-130kmh ci nehuci viac ako pri inych rychlostiach (aby si potom nebol prekvapeny)
na budikoch nesmie nic svietit (trojuholnik, rucna kontrolka oleja motora vypalene ziarovky na svetlach ) a
na strku skus abs ci seka ak sa bude dat. ostatne prkotiny sa daju riesit .
Spojka ci neni zoslahana, pedal musi ist relativne lahko a rozbieha sa lahko.
Volnobeh by mal byt pevny ako skala, ukazovatel spotreby nemoze splasene lietat alebo ukazovat hluposti,
Pri zatacani volantom ziadny skripavy suchavy zvuk
Dalej pozri opticky pruziny ci nie su prasknute aj predne aj zadne.
Auto nesmie vobec dymit.
V interieri neni moc co riesit mozno ci idu otvarat hladko vsetky okna, ide central. Kluce by mali byt aspon 2.
Ak sa ti cokolvek nebude s motorom zdat alebo s prevodovkou ruky prec a setrit setrit setrit :)
Potom napis jak si dopadol.
Štvrtok, 26. Júla 2018, 10:12
V prvom rade pozeraj hrdzu - spodky dveri, vnutotorne lemy, zdvihacie body.
Potom viecka oleja a chladiacej, stav, vacsie uniky oleja.
Toto su zakladne veci, ak narazis na problem v tomto, utekaj. Veci, co spomenul kolega sa daju riesit(okrem prevodovky, to tiez utekaj), ale vyvarat alebo menit hlavu hned po kupe, to je trosku neprijemne.
U e46 je dobre pozriet na uchyty napravnice, ak su prasknute, ahoj :)
No a este si zisti kolko zeru oleja a dajte si to aj na zmluvu!
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Štvrtok, 26. Júla 2018, 10:35
perfektne doplnene :thumbup: Samozrejme, ze nechces svoje tazko zarobene peniaze dat do nejakej vrazdy co po mesiaci pojde na vrakac, tak si nechaj dostatok casu na obhliadku idealne s niekym kto E46 mal/ma.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 26. Júla 2018, 11:30
tak za 5ku zoženieš už aj E90, nejakú socku :)
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Štvrtok, 26. Júla 2018, 12:02
No ak nájdeš takú e46, čo má v poriadku všetky veci napísané vyššie, tak daj vedieť ja ju kúpim. Takto vyzerá auto buď z DE za trošku viac alebo po 2 rokoch čo ju vyservisuje nejaký normálny človek. Takže skôr záleží na tom, ktorá z týchto vecí bude tvoj 1.servis po kúpe.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
Srn3c
Auto: e87 116i lpg
Nedeľa, 29. Júla 2018, 13:00
Ďakujem za rady. Vidím, že tie staré bmw sú skôr pasce ako istá kúpa. Takže asi bude lepšie nechať vyššie rady tak ako sú. V tom prípade čo by ste radili pri tomto kuse?
https://auto.bazos.sk/inzerat/86752963/Rad-1.php
eddone
Nedeľa, 29. Júla 2018, 13:19
Vidím, že si o tomto motore veľa neprečítal. Veď si pohľadaj recenzie na konkrétne motorizácie aut a potom sa rozhoduj podľa spoľahlivosti. To nieje žiadna veda.
Srn3c
Auto: e87 116i lpg
Utorok, 31. Júla 2018, 12:04
Hmm našiel som, že mal vysokú spotrebu a problém s napinákom reťaze, čo môže byť fatálne pre motor. To či tam ten napínak je alebo nie sa asi bez vybratia motora zistiť nedá predpokladám.
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Utorok, 31. Júla 2018, 14:59
teraz uprimne, tebe sa paci bmw 1? tak ze by si za to dal celozivotne uspory?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 31. Júla 2018, 15:34
Určite je to krajšie auto ako nejaký Mercedes A Class 2006 alebo nejaká Fabia.
