jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Re: Bmw x5 e53 4.4 rv. 2005
Streda, 25. Júla 2018, 14:12
Fuxxo napísal:
no a s tou prvou odtuzit ju podla mna nebude take jednoduche, vypada to na bodykit a pri montazi tych kitov sa rezu blatniky.. takze nestaci to len odlepit, podla mna ked to chces dat prec, tak to auto za tie prachy nestoji..
presne tak, nie je lepsie si skocit do nemecka a za tie peniaze doniest nieco fajnove co zbedacena slovenska natura neposkodila?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 25. Júla 2018, 14:25
jalfons320 napísal:
Ako vieš, že to takto nepriniesol z DE?
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Streda, 25. Júla 2018, 14:27
upir156 napísal:
hej aj taka haluz je mozna. Vcera som len namatkovo pozeral co sa da za 7cku zohnat a vybral by si si...
upir156
Streda, 25. Júla 2018, 14:34
Jedno z toho dobrého je, že je tam omnoho väčšia ponuka áut ako u nás. Ale pozri sa, koľko ich je aj tam dogabanych, zež az az.
Syndikat
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: Bmw X5 e53
Streda, 25. Júla 2018, 14:49
drak napísal:
Jasne ze poslucha zatial spokojnost..:) mozem ta v piatok znova motivovat budem v martine :D a ja ze chces kupit polovicke tu e46 v ciernom prevedeni co sa jej paci :lol:
Aj to bude :D bud sa teraz poriesi coupecko a pre mňa až na jar alebo naopak :D
Juuj škoda ja som práve v Rakúsku a prídem až na budúci týždeň ale dám ti kontakt na mladú a môžeš motivovať ju :D
Syndikat
Auto: Bmw X5 e53
Streda, 25. Júla 2018, 14:53
Tak to héj, ďalšia možnosť je aj dovoz z Nemecka...sem tam sa nájde už aj s plynom. Keby tá prvá nemala ten bodykit tak už asi dávno idem pre ňu... v čechách je na predaj 4.8 imola red ale tá farba mi zas nesedí..škoda že tu u nás nieje taký výber :)
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Streda, 25. Júla 2018, 15:21
zaujimave, ze 4,8is je "iba" prevrtana 4,4ka, ale ceny su markantne rozdielne, ci bol tam este nejaky zasadny rozdiel? :-k
Karan
Registrovaný: 3.1.2013
Streda, 25. Júla 2018, 15:30
jalfons320 napísal:
Je to ten isty motor a prevodovka co sa daval do e60/63 550i a 650i pozry si etk... 4,6 bola prevrtana 4,4 od alpiny
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Streda, 25. Júla 2018, 15:35
Syndikat napísal:
Len aby som ju potom nemotivoval az tak ze ked prides budes musel utekat to coupecko potom chytro kupovat :D sak daj potom vediet ze si doma a ja tolko dobehnem cislo mas:)
drak
Streda, 25. Júla 2018, 15:50
jalfons320 napísal:
Neviem ako si nato prisiel ze 4.4 je zas prevrtana 4.8..meni sa tam toho viacej zdvih kompresni pomer atd.. tak to by som vobec to tak nebral.. jasne ze cena bude niekde inde.
jalfons320
Auto: som rozbil :(
Streda, 25. Júla 2018, 16:16
drak napísal:
No pretoze je. Jedna sa o motor N62 ktory ma 4 varianty objemu.
drak
Streda, 25. Júla 2018, 16:48
Len ze nielen N62 ma varianti ale aj M54 aj M52 ma tiez varianti.. zober to tak ze na trh prisiel novy model a tam bol dany motor o urcitom vykone a objeme.. po case spravili nejaky update na motore a ten nahradil prvu generaciu..a ci ti to pride ze su rovnake motori no niesu su tam zmeni..ved nemozes piestyz 4.4 napchat do 4.8 ked ma ine vrtanie a iny zdvih
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Streda, 25. Júla 2018, 16:53
iSo je prvá neoficiálna X5 M...porovnávať to so 4, 6tkou.... To bola naozaj M62TU s dvoma deci objemu navyše a čo som počul, tak sa to kurvilo min 2x toľko...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 25. Júla 2018, 18:25
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M62
M62B35
The M62B35 has a bore of 84 mm (3.3 in) and a stroke of 78.9 mm (3.1 in).[3]
Applications:[17]
M62TUB35
In 1998, the Technical Update was applied, resulting in the M62TUB35.[3] Versions used in the E39 5 Series application have slightly more power than versions used in the E38 7 Series.
Applications:[17]
M62B44
The M62B44 has a bore of 92 mm (3.6 in) and a stroke of 82.7 mm (3.26 in).
Applications:[17]
M62TUB44
In 1998, the Technical Update was applied, resulting in the M62TUB44. In the United States, power for 2001-2003 540i models was increased to 216 kW (290 bhp).[18][19]
Applications:[17]
M62B46
The M62B46 was developed by Alpina, based on the M62TUB44. It has a bore of 93 mm (3.7 in) and a stroke of 85 mm (3.3 in).
Applications:[17]
M62B48
The M62B48 was developed by Alpina, based on the M62TUB44 with variable valve timing also fitted to the exhaust camshafts (double-VANOS).[21] It has a bore of 93 mm (3.7 in) and a stroke of 89 mm (3.5 in).
Applications:[17]
ice.blade
Streda, 25. Júla 2018, 18:29
E53 s motorom M62B46 nechceli oznacovat ako X5 M a nechali to ako is, obdobne pri N62B48 https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N62 kto vie preco nech kludne napise, mozno ze v tom nema prsty M divizia
