Bfansk
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 12:20
Teraz som skusal pripojit dalsi, zarucene funkcny ventil len na konektor, a ventil absolutne nic nerobi. Ziadna reakcia. Skusal som prestavovat kurenie hore dole, ventil sa ani nehne. Vyzera to na elektroniku niekde v aute ktora to ma ovladat.
Poradte ak viete:)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 12:24
Voci comu si meral tych 12V, voci minusu z konektora alebo kostry auta?
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 12:38
Voci konektoru. Pin 1- Pin 2+ Pin 3+.
Nameral som tam nejake smiesne napatie 11.7V
Ten ventil funguje tak ze pin 1 je spolocny a pin 2 pin 3 ovlada solenoidy. Mam to uz odskusane a funguje to bez problemov na nezavislom zdroji. Problem je v tom, ze ked ventil napojim na auto ani sa nehne
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 12:57
Nemože byt zly ten snimac vnutornej teploty a preto nespina lebo si mysli že chces aby bolo teplo. (Iba dedukujem)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:06
Tak maš problém z ovladanim z klimatroniku....
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:28
Neviete niekto kde vedu tri droty z toho ventilu kurenia? Idu priamo do klimatroniku?
https://imageshack.com/a/img921/4913/xHT2fk.jpg
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:40
Ide ešte o to,aby to boli naozaj kable do toho ventilu,lebo je tam ešte obehovka....ventil kurenia je ovladani PWM signalom, to znamena že musí fungovať presne podla pokynov klimatroniku.....
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:44
Takze co mam dalej skontrolovat.? :)
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:48
takto by to malo byt...ano ide to do ihka.....vymuntuj to a daj na kureni 16st musi tie ihlany zavriet a ked das 28 tak naplno otvorit, uvidiš to cez otvory....
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 13:58
Hmm. Tak to vyzera ze budem musiet vymenit cely klimatronik? Ked pozeram na scheme, su nanom napojene dakesnimace teploty. Nebude to tym?
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 14:30
Ventil mam von, no ako som uz vyssie spomenul, ventil sa nepohne ani jeden ani druhy. Je to pekne vidno v nom. :)
ALAS
Auto: E39 525d
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 15:26
Takze kolega tu riesi presne ten isty problem ktory som mal aj ja.
Na konektore napetie ma, ak to zmera priamo na panely klimy tak aj tam bude 12V, takze to panel byt nemoze.
Moj problem bol v tom ze som mal zly kontakt na minus, problem su piny v konektore.
Rozober konektor co ide do ventilov, vytiahni z neho tie 3 piny ktore su nakrimpovane na kabloch a stlac konaktne plochy viac k sebe.
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 15:50
Tak skusil som, no tymto to nebude. Meral som este napatie na konektore ked uz bol rozobraty. Mam na nom iba 8V.
Uz od zaciatku sa mi zdalo napatie nizke. Prvy raz som nameral 11.7V
Toto je divne. Neviete ake vystupy su na riadiacej jednotke? Tranzistorove? Releove?
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 15:51
Kurnak idem skusit vybrat tu blbu klimu
ALAS
Auto: E39 525d
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 16:03
A meras to ked mas na klimapanely nastavene 16 stupnov? lebo iba vtedy su ventily permanentne zatvorene.
