  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
zohan
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E70
Re: M57N2 rozvody
Pondelok, 18. Decembra 2017, 15:46
musi ist pri vymene rozvodov na e70 3.0d 2008 motor von? aka je asi cena za vymenu?
Re: M57N2 rozvody
Pondelok, 18. Decembra 2017, 16:26
Nemusí,cca 1000e a viac
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: M57N2 rozvody
Streda, 27. Decembra 2017, 12:21
Co vsetko treba menit pri vymene rozvodov na M57N2? Rozmyslam ze sa nato asi dam ja sam osobne. Mam 325d 2007 rocnik, s aktualne 270tis km. Podla servisnej bol olej od neakych 60tis. (novy majitel) meneny kazdych 15tis.
Este otazka pre zainteresovanych.... da sa to vymenit aj bez vypustania klimy, tym ze odklopim chladic nabok, alebo je to nerealne?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: M57N2 rozvody
Pondelok, 1. Januára 2018, 13:49
lionlion
Auto: E90 325d
Re: M57N2 rozvody
Utorok, 2. Januára 2018, 22:44
S tym som aj pocital, skor ma zaujimalo ci treba aj kolesa menit, ci treba aj koleso na cerpadle, ci treba rovno aj cerpadlo? Horny a spodny rozvod s prislusenstvom je samozrejmost, to chapem, len ci treba aj ozubenie, ci je potrebna aj retaz cerpadla pripadne cerpadlo... alebo to sa dozviem az ked to rozoberiem, co treba menit?
Re: M57N2 rozvody
Utorok, 2. Januára 2018, 23:46
Podla mojich vyskumov na motoroch ktore som robil,tak ja som mal vsetky auta z natiahnutou vzdy strednou retazou a to je pricina podla mna aj podla dokazov ktore som nazbieral za tie roky a mal pri roztrhnutych rozvodoch,preto som tie auta zacal kontrolovat.Mozem povedat ze 500aut skontrolovanych....S toho sme 20ks robili...Co som riesil zaseknute olejove cerpadlo jedno tak po rozobrati som zistil ze v nom nebolo nic co by sa mohlo zaseknut tak aby nasledne roztrhlo retaz,ale ze sa zaseklo koli strednej retazi, ktora sa rotrhla a spadla medzi koleso a cerpadlo a tam sa zasekla.Po rozobrati motora som dokazal rukou to cerpadlo potocit.....takze nepredpokladam ze je pricinou olejove cerpadlo.....Zatial ma nikto nepresvedcil relevantnym dokazom ze pricinou trhania rozvodov je nieco ine.....Foto predposlednych rozvodov tomu zase nasvedcuju....toto auto tesne pred roztrhnutymi rozvodmi,retaz na cerpadle bola ok....
zohan
Auto: E70
Re: M57N2 rozvody
Streda, 3. Januára 2018, 15:45
mohol by prosim niekto dat navod ako skontrolovat stav retaze? je tam len jeden sponovak?
lionlion
Auto: E90 325d
Re: M57N2 rozvody
Streda, 3. Januára 2018, 15:56
Dakujem TT-Simik, takze vymenim strednu a vrchnu so vsetkym okrem ozubenych kolies. Cerpadlo necham tak aj s retazov. A ako je to s tou klimou? Musi ist chladit stoj co stoj dole, alebo tam bude dostatok miesta a staci ho len dat trochu nabok? To aby som vedel ci mam ist dat odtiahnut chladivo este pred rozobratim.
Re: M57N2 rozvody
Streda, 3. Januára 2018, 16:45
Zohan: Dojdi a skontrolujeme...
Lion: Ak budes sikovny,nieje treba ho davat von....
BMW_Fun
Registrovaný: 7.1.2018
Re: M57N2 rozvody
Nedeľa, 7. Januára 2018, 21:16
Dobry den,
Rad by som sa poinformoval ako je to s 530xd f10lci, rocnik 2015 najazd 130t km poctivych, zaujimalo by ma ci ma caka problem s rozvodmi. Popripade co ma caka, co zvyknete menit (udrzba), popripade co sa moze domrvit... Inak odporucate chip na toto vozidlo ?
Mam ratat aj s podvozkom ? Zatial nic nebucha...
Pretoze z tych info co som sa docital nic pozitivne...
Dakujem
Re: M57N2 rozvody
Pondelok, 16. Júla 2018, 18:17
Urobil som kratke video rozvodov na N57 pri 200.000km...
Re: M57N2 rozvody
Štvrtok, 19. Júla 2018, 07:38
Ahoj simik
vies napisat nejake informacie ohladom tej N57 na videu, napr. ze na ake olejove intervaly to jazdilo, a aky je to rocnik? ci N57 alebo uz N57N. viem ze prve rocniky N motorov mali problem, ale tyka sa to aj novsich? napr. 2014?
retaz v takom stave ako je na videu je uz davno na vymenu? sorry som laik v tomto a neivem posudit
Re: M57N2 rozvody
Štvrtok, 19. Júla 2018, 12:18
Neviem napisat ako často menili olej, ale vyzera že normalne lebo motor bol uplne čisty.....ked pretahuju intervaly je jak kolomaž......auto malo cez 200tis km, je to 535d GT predface......ale je to uplne jedno....každy motor ktory som na N otvoril a malo po 200tis mal vytahane rozvody...jeden obe retaze, ine zase viac vrchnu......jedina nevyhoda je že na 3.0d nieje retaz až tak počut, len skusene ucho počuje šelest a zle časovanie motora.....tu bola retaz natiahnuta 3cm+ a vačky išli o dost neskor ako maju, potom ten motor čapoce....posledne info čo mam, tak už sú aj prípady kde boli na N 3.0d retaze potrhane.....
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: M57N2 rozvody
Pondelok, 10. Septembra 2018, 19:56
Ahojte, chcel by som sa podeliť a poradiť sa. Mám e70 Xdrive 3.0d r.v. 2009, teraz 200000 km, kúpené v Prešove Regnum ako nové. Dal som pozrieť napináky na rozvode, myslíte že sú O.K. alebo to treba riešiť.
Ďakujem.
Feri
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Re: M57N2 rozvody
Utorok, 11. Septembra 2018, 14:52
Podla prvej fotky nie, to nieje ani v polovici od noveho. Na druhej nevidim akosi.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
