guty
Registrovaný: 16.7.2018
Navigácia v BMW 328i
Pondelok, 16. Júla 2018, 19:00
Zdravím, nenašiel som odpovede už v založených témach, preto sa pýtam v novej. Syn kúpil staré BMW 328i (r.v.2000). Nenašli sme nikde ovládanie navigácie. Toto je v kufri [img=372x279]http://www.imageworld.sk/images/jp4dug7cnqwg6emoge6.jpg[/img]a toto je monitor s ovládaním...[img=507x380]http://www.imageworld.sk/images/k8wjg8sd11kffoeyy1t.jpg[/img]
...za každú radu, pomoc alebo vysvetlenie vopred ďakujem.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Navigácia v BMW 328i
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:32
Keď stlačíš tlačítko MENU, čo sa ti zobrazí na displeji?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Utorok, 17. Júla 2018, 00:54
To čo vidíš na fotke. Toto je ešte jedna z prvých Navi jednotiek, tipujem tak MKII. S najväčšou pravdepodobnosťou má ale odpálenú mechaniku, lebo takto to vyzerá, keď obraz do monitora ide cez video modul. Teda asi bude v péčku Navi modul. Inak by si tam mal v menu položku GPS Navigation.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
guty
Utorok, 17. Júla 2018, 11:16
Veď práve že som nikde nenašiel v menu navigáciu. Pritom je to všetko originál z výroby. Je tam analóg TV, ktorý je samozrejme už na nič a je tam aj AV, čo neviem čo je. Nijaký AV vstup som nigde nenašiel. CD navigácie je tam originál Nemecka mapa z 1999. Čítal som tu niekde aj u úprave systému na inú verziu, ako sa to robí a je možné, že je upravený na systém bez navigácie? Prečo by po odpáleni nejakého modulu chýbalo aj v ponuke menu? Samozrejme to nie je pre nás nejako veľmi podstatne, len pre zaujímavosť. Všimol som si na nejakých obrázkoch že výbava tohto 3-koveho BMW je podobná so 7- kovymi BMW z tých rokov okolo 2000...je tam zabudovaný telefón, elektrická roletka vzadu, atd.
Hugino
Auto: E70
Utorok, 17. Júla 2018, 12:44
Ako som napísal, nie je v menu, lebo Navi modul nefunguje a aby bol aspoň obraz, tak ide cez Video modul. Tá obrazovka vpredu je len na zobrazenie, všetky moduly (rádio, video, navi, telefón atď) sú vzadu. Pokiaľ by si chcel, aby fungovala, treba vymeniť ten modul, rovno tam môžeš dať MK4, tá bola najnovšia + najnovšie mapy. Napr. jararak by ti vedel pomôcť, má aj moduly a vie ti dať aj 2018 mapy.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
guty
Utorok, 17. Júla 2018, 14:23
TV analog ale funguje, dá sa dokonca aj ladiť (len zrnitý obraz) aj všetko ostatné ide, palubný PC, rádio, telefón...ešte by som rád vedel, čo je tá voľba v menu "AV", myslel som, že sa dá na monitor pripojiť nejaké vonkajšie zariadenie, no žiaden vstup som nenašiel.
Utorok, 17. Júla 2018, 15:56
Jednoducho to je tak, ako ti napisal kolega.
Jednotka navigacie nefunguje a je KO, a vtedy sa v menu ani ponuka navigacie nezobrazi. Je to vsak predpotopny a velmi pomaly navigacny pocitac MK2. Ak ho chces sfunkcnit, treba ho jednoducho vymenit za inu jednotku ktora funguje. Ak chces upgradovat, da sa na MK4. Potrebujes vsak samostatny navigacny pocitac MK4 a aj retrofitnu kabelaz na prechod z mk1/2 na mk3/mk4, ktory ma uz vlastny gps modul a nie je samostatne. Je mozne aj prehodit bordmonitor na taky s vacsou obrazovkou 16:9, ale budes musiet vymenit aj ten nevyuzitelny tv modul za taky ktory podporuje 16:9, alebo ho vyradit uplne (ale budes musiet poprepajat RGB vedenia pri jeho stekroch, inac obraz nepojde ako ho len tak odpojis). Vsetko zavisi od toho, kolko do toho chces investovat. ci 50eur, alebo kludne aj 500.
MK4 navigacia je o dve kategorie novsia, zobrazuje lepsiu grafiku, moznost 3d pohladu, split screen, je ovela rychlejsia a hlavne mapy celej europy su na dvoch DVD, nie na 12tich CD.... No aj tak z pohladu z roku 2018, sa jedna taktiez o predpotopny system, ale tomu zodpoveda cas jeho vyroby - do bmw sa zacal montovat tusim od 09/2002. Takze podstatne je to, co od toho ocakavas. Navigovat sa s tym vsak da. Ak tvoj syn potrebuje s tym vozidlom jazdit na dlhe trasy do nepoznanych zemi, kde je navigacia navyhnutna...
