abcent500
Registrovaný: 21.4.2017
Auto: Bmw E61 530 xd
Drncá při rozjezdu a jizdy s vytočenými koly
Piatok, 27. Apríla 2018, 21:27
Zdravim, pred tremi tydny jsem zacal pozorovat drhnuti pri rozjezdu s vytocenymi koly. Pri rozjezdu a jizdy rovne se nic nedeje. Kdyz dam pri rozjezdu vice plynu drnca to fakt dost. Opakuji jen vytocena kola pri rozjezdu. Tady se to uz resi ale na nic se neprislo: http://www.bmw-club.cz/forum-tema/drnce ... eva-104415
Prosim precist do konce.
Diky za rady
E61, 03.2007, 530xd, 235 PS, 208tis.km
Naposledy upravil/-a abcent500 v Pondelok, 16. Júla 2018, 04:49, upravené celkom 1 krát.
Re: Drncá při rozjezdu s vytočenými koly
Sobota, 28. Apríla 2018, 08:40
Vcera so riesil take iste auto.....vymenil sa olej v xd a adaptacie a trhanie prestalo.....
abcent500
Sobota, 28. Apríla 2018, 20:22
Pises trhani. Me naprava vibruje pri rozjezdu do stran, takove gumove drhnuti. Myslis, ze vymena naplne v rozvodovce pomuze?
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 08:34
Ak nemas volu v napravach,alebo poloosiach tak za pokus to stoji.....Riesil som cez 100aut co mali problem z xdrive....
LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
Streda, 2. Mája 2018, 22:22
mne to tiež robí ale čo to je netuším auto už bolo x krát na zdviháku kontrolovalo sa všetko podvozok je pevný tuhý všetko drží sucho všade a žerie mi to nervy aj naďalej ...
abcent500
Piatok, 11. Mája 2018, 19:35
TT-SIMIK napísal:
Ano mel si pravdu, opravdu pomohlo vymenit olej ve VTG rozvodovce! Je po problemu. Znamej to cele prolezl a nasel jeste kardanovou tyc predni kratkou s velkou vuli, takze okamzite na vymenu! Original stoji ale 800-900€!! Nemas tuseni, kde sehnat nejakou "nachbau"? Dost spatne se to shani....diky
abcent500
Nedeľa, 15. Júla 2018, 16:35
Po montazi nove kardanove tyce opet drnca! Intenzivni drhnuti jde az di volantu. Dela to jen pri prujezdu zatackou do prava, pod plynem nebo bez, cim vice zatocim tim je drncani intenzivnejsi. Takze olej a aktualizace VTG nepomohl, na predni naprave menena prava tyc stabilizatoru a oba silentbloky motoru, nove servo cerpadlo, kladky. Vse pevne, uz nevim kde hledat problem...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Drncá při rozjezdu a jizdy s vytočenými koly
Pondelok, 16. Júla 2018, 09:26
skus geometriu inde ako si robil.
abcent500
Pondelok, 16. Júla 2018, 10:52
Lozisko nebo poloosa to byt nemuze? A kdyz, jak zjistim, ktery z tech dvou to dela?
abcent500
Streda, 25. Septembra 2019, 18:56
Bylo to spatne ulozeni motoru. Ten mechanik, co dela u Bmw tam nacpal z jineho modelu a jeste k tomu obracene. Obe dve ulozeni byla po 2 mesicich KO.
scorpion1311
Registrovaný: 15.11.2013
Auto: E60
Pondelok, 27. Januára 2020, 21:14
Chcem sa spytat,po vymene oleja v xdrive je potrebne urobit adpataciu hned,alebo staci olej vymenit a ist s tym do servisu urobit tuto adaptaciu?dakujem
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 28. Januára 2020, 14:44
scorpion1311 napísal:
mozes vymenit a skocit na adaptaciu
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Suit a 12 neregistrovaných
