filipo88
Registrovaný: 24.6.2018
Re: Elektróny prosim o radu
Sobota, 14. Júla 2018, 14:30
Slavino napísal:
akosi mi usla pointa celeho vlakna, ked ze si sa pytal na originalne rozmery, dostal si jasne odpovede a teraz tu pises ze si nasiel vyssie zmienene ktore nemaju predpisane rozmery...jasne ze to tam mozes dat a kopec inych ale nebudes mat predpisany rozmer, ak ti to neprekaza. 255 sa bezne montuje na 8,5J disk, konkretne na E90lci dozadu, ktore som mal predtym (s ET37) a vobec to nevyzera zvlastne. Len to bude pri tom ET35 trochu utopene. urcite je krajsie mat 9,5J disk vzadu aspon podla mna
Prepáč, já sa snažím za chodu niečo vyskladať čo by sa mi páčilo a bolo aspoň približne v rámci TP, keď mi v BMW povedali že tam majú byť pri r19 pneu 225/35 a 255/30 tak tam chcem také aj dať, teraz je iba otázka či bude tá šírka disku dobrá, sám vravíš že 8,5j pri rozmere pneu 255/30 bude v pohode. Včera som volal výrobcovi ALU diskov Tomason (oprášil som si svoju angličtinu, :D bolo to komické, no ochotne mi poradili ) vysvetlil som im na aký model BMW chcem tie ALU, aké pneumatiky tam chcem (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 v rozmeroch 225/35 a 255/30) Povedali že v tom nevidia problém a garantujú že bude všetko v poriadku, poslali mi e-mail kde je táto kombinácia označovaná ako vhodná pre moje vozidlo, v prílohe môžeš vidieť fotku tej kombinácie. Aby som vysvetlil prečo som sa pýtal v tomto vlákne či môže byť rozmer pneu 255/30 na šírke disku 8,5 v poriadku, včera som zašiel do pneuservisu kde mi budú prezúvať pneumatiky a zároveň kupovať nové ALU, povedal som im že chcem aby mi skompletovali tie disky Tomason + pneumatiky Goodyear v rozmeroch ktoré som uviedol, no v pneuservise na mňa pozerali ako na debila stým že tak široké pneumatiky na disk 8,5j budú vyzerať zle, dokonca mi vytasil nejakú tabuľku kde mi ukazoval že pri disku 8,5j je odporúčaná veľkosť maximálne 245. Keď som im povedal že výrobca mi garantuje že tam môžem použiť pneu 255/30 tak sa ľudia v pneuservise len zasmiali že to je kravina. Preto som sa spýtal v tomto vlákne ešte na váš názor
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Sobota, 14. Júla 2018, 16:56
nuz asi su ti majstri mudrejsi ako inzinieri v bmw, ktory na E90 navrhli obuvat 225/35 na 8J disk ET34 a na 255/30 na 8,5J disk s ET37 v rozmere 19". tento vztah plati aj pre 18" rozmer a tam sa lisi len vyska pneu. to iste plati aj na F3x generacii...tak ze v pneuservise sa mozu smiat, je to proste tak. viem ake obutie ponuka aftermarket, cize nieco podobne co si aj ty nasiel. vacsinou vyrabaju v tom rozmere 8,5J ET35 a samozrejme ti budu tvrdit ze su vhodne na tvoje auto. moju aj oni pravdu, ale nezabudaj ze to uz koliduje s predpisanim rozmerom. a tu je pointa! jasne obujes ich, bude to v pohode o tom neni rec...8,5 a 9,5 ti prinesie ten rozdiel ze ta guma bude viac do A natiahnuta na tom sirsom disku...lepsie to vyzera urcite a aj by sa ti to podarilo zapisat...ale ako som pisal na zaciatku default tam ma byt uz spomenuty rozmer...8J s 225 a 8,5J s 255...pre tvoje auto moze byt v zadu 9J s 255 gumou
filipo88
Sobota, 14. Júla 2018, 17:12
Ďakujem za vysvetlenie a radu, o zapísanie do TP sa nebojím, to nebude problém. Pneumatiky sú objednané a už len váham na ALU, momentálne sa rozhodujem medzi tými Tomason 8,5j a medzi týmito Borbet (https://autoelektrony.sk/p/borbet-bl-19 ... 7-f30-f10/)ktoré sú už ale kombinovaná veľkosť disku, dokonca majú aj na výber ET, tieto samotné mi v tom spomínanom pneuservise odporučili, ale s tým že podľa nich by bolo ideálne 8,5j ET35 a 9,5 ET40. Páčia sa mi ešte tieto AVUS (https://www.pneuleader.sk/znacky-diskov ... 7?car=6827) tiež majú kombinovanú veľkosť 8,5j a 9,5j, ale ET 34 a 30. Uvidím ako sa rozhodnem, skôr sa priklánam k diskom TOmason :) Každopádne diky za pomoc
Slavino
Sobota, 14. Júla 2018, 20:35
za mna teda staggered setup, cize 8,5 a 9,5...bude to dobre vyzerat a nebude treba ani podlozky. vyber gum schvalujem, mam rovnake na leto, len RFT...vidim ze objednavas v DE. kde konkretne sa nachadzas? len zo zvedavosti, ked ze aj ja tu uz dlhsie posobim...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 16. Júla 2018, 07:27
takto to bude vyzerat
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Pondelok, 16. Júla 2018, 08:52
Len Jedna otázka, rozmýšľal si nad kvalitou tých diskov ?... úprimne ak by mi nikto ponúkal čisto nové 19" disky za cca 700€ bol by som dosť skeptický... aby si ich po prvej prejdenej nerovnosti nemusel rovnať, poprípade zvárať....
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 16. Júla 2018, 08:57
sluggish napísal:
tak ono ani origo disky nejsou s pneu 255 30 zadnej zazrak,praskaj,nejvic styling 230....oni vedi,proc na f 30 zacli davat 255 35 19 a 225 40 19 :wink:
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 16. Júla 2018, 18:11
A najjednoduchsiu variantu si skusal? Dat prec podlozky? Podla vsetkeho je to style 166 z M5 a v predu su teda 8,5 disky s et12 co je na e92 vela. Mozno by pomohlo vytiahnut o kusok blatniky. Alebo to zle chapem?
Samozrejme ze najlepsie je tam mat to, co tam patri. Ale ak to mas uz zapisane v technicaku takto, tak problem s technickou a policajtami odpada.
filipo88
Utorok, 17. Júla 2018, 18:53
sluggish napísal:
Rozmýšlal, aj čítal rôzne recenzie a žiadnu kritiku na ne nevidím, sám som na starej E46 mal Carmani disky a za 4 roky jazdy vydržali neskutočné veci, kvalitou boli lepšie než origo ktoré som tam mal v minulosti. Občas mám pocit že tieto "neoriginálne" disky sú kvalitatívne lepšie než origo ktoré bývajú na BMW, ale to môže byť len môj dojem. Navyše pozitívna vec je to že kopec výrobcov dáva na disky predĺženú záruku, 2+2
Naposledy upravil/-a filipo88 v Utorok, 17. Júla 2018, 19:04, upravené celkom 1 krát.
filipo88
Utorok, 17. Júla 2018, 18:58
kompre napísal:
Hej skúšali, bez podložiek ša šúchali dokonca aj na zadnej náprave, jasne stačilo by upraviť blatník, ale nechcem to robiť, už mi došli pneu o ktorých som písal tak tam chcem dať niečo čo tam sadne na mieru.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 18. Júla 2018, 08:23
kompre napísal:
veľa šťastia s vyťahovaním plastového blatníka :D
longie
Registrovaný: 19.4.2017
Streda, 18. Júla 2018, 12:28
xener napísal:
matematka v praxi. 255 mm = 10 palcov. potom si uz len staci predstavit 10 sirka vonkajsi obvod duteho valca vs 9,5 alebo 8,5 vnutorny.
:thumbup:
kompre
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 19. Júla 2018, 09:32
Napster ved nenapisal, kde mu to sucha, ci v vzadu o blatnik, pri vytoceni do opacnej strany, alebo v predu o naraznik pri vytoceni do tej istej strany kde sucha. A ak je to milimeter a vzadu na blatniku, neni problem to povytihnut. V prednej casti kolesa na plastovom narazniku mi je jazne, ze nevytiahnes nic.
