  • 6
  • 7
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Re: Zmena zadnych svetiel z pred FL na LCI BMW E61
Nedeľa, 24. Marca 2013, 01:41
Vie mi niekto poradit ak chcem dat na e60 zadne lci svetla ale chcem nechat povodny licht modul aj tak musim tahat tie dva kable H3 a G3 cez cele auto az do licht modulu? a co sa stane ak ich nezapojim dik :)
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 24. Marca 2013, 09:15
tomas2222 napísal:
E60 nieje merkur stavebnica.Čo sa stane ak ich nezapojíš?Toto si myslel vážne?Keď o tom nemáš šajnu tak to ani nerieš.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
tomas2222
Auto: 530d E60
Nedeľa, 24. Marca 2013, 14:41
Vedel som ze ma tu niekto skritizuje :) chcel som iba vediet ze na ceskom fore som nasiel ze netreba tie kable tahat staci ich iba prepojit niako s oavetlenim spz a potom funguje vsetko ako ma tak ze ci uz o tom niekto pocul alebo to je nerealne dik:)
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 24. Marca 2013, 16:18
tomas2222 napísal:
Je to uplne jednoduché,treba na štekroch prehodiť 1pin a priviesť + k led prúžkom.Ten sa napojí na + osvetlenia špz.Potom už len nakódovať-vypnúť kontrolu žiaroviek a funguje to uplne bezchybne.Žiadny lichtmodul meniť netreba.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
tomas2222
Auto: 530d E60
Nedeľa, 24. Marca 2013, 16:31
Dakujem toto som potreboval vediet :)
Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
Streda, 13. Augusta 2014, 16:18
H3 a G3 som napojil na spz,konektory preletovane na lci podla navodu,a ktory pin treba prepinovat resp prehodit na stekroch pri starom LM? lebo mi slabo svietia pruhy.
celtic7
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e60 545i
Utorok, 30. Septembra 2014, 07:58
Mato35d napísal:
presne to iste som spravil aj ja a pruhy svietia slabsie, ktory pin treba prehodit ?
vdaka
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Pondelok, 6. Októbra 2014, 12:50
nakodovane a vsetko svieti jak ma, netreba prehadzovat piny \:D/
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Streda, 5. Novembra 2014, 09:44
Zdravím Vas,
niekto kto ma uz inštaláciu svetiel za sebou tak mu je urcite uz vsetko jasne. Ten kto to číta prvýkrát moze mat nejasnú predstavu o postupe tohto upgradu.
Rad by som to zjednotil pripadne nafotil postup inastalacie s Vašou pomocou. Vcera som zapojil facelift svetla pomocou prepojovacej kabeláže z BMW (61 12 0 432 110). Mam pôvodný LM1 (10/2005). Zatial som nic nekodoval ani neprepinoval len je zapojená spomínaná kabeláž. Biely kabel ktorý je podľa návodu BMW LCI retrofit určený na zapojenie do LM2 pod volantom v interiéri (co nie je našim cieľom) je momentálne stoceny a nie je zapojený nikde. Toto zapojenie spôsobuje po naštartovaní malú diskoteku v podobe niekoľkonásobného prebliknutia každej žiarovky v svetle co po chvíli prestane. Výstražné smerovky ok, smerovka v ľavo ok, no smerovka vpravo signalizuje dvojnásobnou rýchlosťou, vidno to aj na signalizácii smerovky na prístrojovej doske. Ďalšia vec je ze nie su osvetlene len samotné led pruhy ale v pozadí svieti este jedna žiarovka.
Co je potrebné urobit v ďalšom kroku. Prosim pri uvedení "prepinovat" uveďte cislo konektoru farbu kábla a pod. Budem sa snažiť nafotiť nejaky dummy návod pre každého. Tento príspevok bude samozrejme editovaný aby to bolo prehľadne pripadne presunuté do návodov. Vďaka za trpezlivosť a kazdy hodnotny príspevok k téme.
Naposledy upravil/-a VT-535BH v Streda, 5. Novembra 2014, 12:18, upravené celkom 1 krát.
Tomáš
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Streda, 5. Novembra 2014, 11:06
bmwbros napísal:
napr. takéto.... takéto udajne nie je problém prehodiť.....
Caute, ja som daval na moje presne tieto iste a nieje ziadny problem, vsetko funguje ako ma. :thumbup:
speeed
Registrovaný: 1.7.2010
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 10:57
Mne to robili pani z BMWTT.SK a vsetko ide super,netreba ziadny modul menit,ked sa menia iba zadne svetla..mam E61
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 12:37
:thumbup:
speeed
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 19:08
BMWTT.SK mozem vrelo odporucit,super pristup a profesionalita...max spokojnost
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 13. Júla 2018, 11:07
Chcel by som zmenit zadne svetla predLCI za LCI na e60, vie to niekto rozpisat podrobnejsie? Potrebujem tie kabliky-redukcie alebo ako na to? LM2 musim menit alebo nie?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 13. Júla 2018, 12:09
Potrebujes len zadne LCI svetla + retrofit kabelaz, pripadne samotne konektory a kontakty (svetla maju rozdielne konektory). Potom kodovanie.
Peped napísal:
E60 xenon NY.pdf
(1.07 MiB) 318 stiahnutí
  • 6
  • 7
