Palkonicht
Registrovaný: 17.1.2013
Auto: BMW E 39 523i
BMW e39 530i biely dym
Štvrtok, 5. Júla 2018, 11:33
Ahojte
Neviete mi poradit pls
Ked rano naštartujem v tomto teple tak mi ide biely dym ako vodná para z vyfuku. Celkom hustá para.
Dymí tak cca 10-20sec a potom prestane. Voda sa mi nestraca.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: BMW e39 530i biely dym
Nedeľa, 8. Júla 2018, 16:12
A keď pridáš potom to dymí alebo je to len po štarte? Ak aj potom, tak to môže byť olej....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Streda, 11. Júla 2018, 08:49
No ráno to húli ako lokomotíva tak 20-30 sec
Potom sa to ustali a už za jazdy dymí ale o dosť menej.
Ale dymí podstate stále
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Streda, 11. Júla 2018, 14:50
https://youtu.be/wTCaiOfr9ZQ
Asi takto to nejako vyzera a potom to prestane. Uz len tak jemne dava za jazdy alebo ked stojim na parkovisku.
Hugino
Auto: E61&E70
Streda, 11. Júla 2018, 16:53
Tak na tom videu je aj rovno napísaný zdroj problému a síce CVV - separátor oleja.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Streda, 11. Júla 2018, 17:08
No už ho mám v aute tak keď ho vymením tak napíšem či to pomohlo. Snáď to bude ono
Streda, 11. Júla 2018, 18:33
Skôr KO hlava, príp.tesnenie... Však to tam aj píšu...
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 11. Júla 2018, 20:34
Tolko dymu podla mna separator nespravi,ja som ho teraz menil bol uz na srot,spodna hadicka od mierky oleja komplet nasiaknuta olejom,az my stade vytekal a uz celkom velke mnozstva tiekli dole po naprave,ale nedymilo tak nikdy,obcas zadymy aj moje ale nie takto,iba kusok odfukne,takze podla mojho nazoru si nemyslim ze by bola chyba v separatore
Bmw..e39..m52b28..528i..96
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 12. Júla 2018, 09:29
tak môže to byť hocičo, ale začal by som od toho najlacnejšieho riešenia.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
subler
Registrovaný: 25.4.2017
Štvrtok, 12. Júla 2018, 10:57
Ako mozes skusit otazka vsak je ci auto jazdi tak ako ma... Hadice mas vsetky dobre zapojene? Skus aj tie poriadne prekontrolovat
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Štvrtok, 12. Júla 2018, 14:26
Sak samozrejme to moze byt cokolvek,ja mam sice len 528i,ale myslim si ze efekt pri zlom separatore by som mal ten isty keby to tak bolo,zatial sa len spoznavam s mojim bmw takze nechcem nikoho zavadzat...
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Štvrtok, 12. Júla 2018, 17:22
Auto jazdí normálne keď sa zohreje tak už nejde toľko dymu.
Zajtra idem vymeniť separator a diagnostika mi vypísala že ešte Lambdasondenheizung nach Kat Bank 1 a Tankentlueftungs ventil možno to má aj s tým nejaký súvis
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Štvrtok, 12. Júla 2018, 18:40
Je to mozne,to uz ti tu musia poradit ale skusenejsi.Ja som si menil minuly tyzden,ta plastova cvakacia hadicka bola problem nasadit,lebo bola inej znacky ako separator,takze som sa natrapil fajne,predtym to zralo olej a dost,teraz uvidime,musim este pretesnit veko ventilou lebo aj tam je steceny olej,ale vsetko pekne postupne.
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Piatok, 13. Júla 2018, 16:45
Takze dnes rozoberam a je to tesnenie alebo hlava jednoznačne.
Je niekto v BA co by prišiel a raretoval rozvody a dal dole vanos tak ako sa to má robiť ? A potom poskladat hlavu založiť späť a nastavit rozvody ? Za pracu zaplatím samozrejme. Ostatné poskladám už ja:D
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Piatok, 13. Júla 2018, 16:46
