Snoky
Registrovaný: 27.3.2018
Auto: BMW E46 320i
Bmw e46 porucha zadné LED svetlá
Utorok, 27. Marca 2018, 15:41
Zdravím, som tu nový. Založil som si účet lebo si neviem rady so zadným led svetlom na bmw e46 sedan . Najskôr mi začalo blikať, potom mi nešla smerovka teda keď nešla svetlo svietilo A keď šla tak svietilo ale slabo to je vlastne aj jedno lebo som prišiel na to že je tam zlý ten odpor alebo ako sa to nazýva , myslím že led decoder A neviem ho nikde zohnať Prosím O pomoc
Re: Bmw e46 porucha zadné LED svetlá
Utorok, 27. Marca 2018, 15:55
Nuz to ani nezozenies,predava sa to iba s novými svetlami, takze ten cinsky zazrak mozes tak hodit do kosa. Uz som tu mal nejedno take svetlo...
A nabudúce budes vediet, ze take smejdy netreba kupovat.
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Utorok, 27. Marca 2018, 18:27
ahoj snooky,
mam podobny problem a tazko to vyriesit,
ja davam povodne naspäť a potom uvidim co dalej
https://www.bmwcca.org/forum/index.php?threads/tech-question-e46-led-turn-signal-malfunction.11416/
Snoky
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 27. Marca 2018, 18:43
Tak ja som to vzal jednému chalanovi tuna v Nitre a povedal že je to pokazené čo som spomínal ten led decoder, to je vraj medzikus ktorý slúži na to aby auto nehlásilo chybu, len že ja to mám pokazené lebo som to prehodil Z toho dobrého svetla a funguje tak by som ten led decoder potreboval zohnať ale nikde neviem zohnať presne to isté a kvôli tomu kupovať nové svetlo , to asi nie
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Nedeľa, 1. Júla 2018, 14:40
Zdravím všetkých.
Vie mi niekto pomôcť s blikajucimi smerovkami zadných LED svetiel na bmw e46 (každých 30-40sek)? Svetlá sú origo BMW, no auto ich pôvodne nemalo. Vopred vďaka.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
Nedeľa, 1. Júla 2018, 15:11
Blika ti to, pretoze auto zistuje kontinuitu. Daj odkodovat cold-check a nebude to robit.
eddone
Nedeľa, 1. Júla 2018, 15:25
Chápem, kontroluje či niesu vypálené žiarovky, ale ja zháňam niekoho čo mi to odkóduje.
eddone
Streda, 4. Júla 2018, 07:50
Nikto nič?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 4. Júla 2018, 09:18
A odkial si presne, kebyze mas cestu do Humenneho tak ti to viem prekodovat.
eddone
Streda, 4. Júla 2018, 09:51
ALAS napísal:
Z KE, ale prídem není problém. V piatok?
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: Bmw e46 porucha zadné LED svetlá  Topic is solved
Sobota, 7. Júla 2018, 11:22
Ahoj ja som mal problém s Led svetlami s pravou smerovkou, Občasne mi vypadávala, chvílu išla, potom mesiac nie, potom zase týždeň išla a podobne. Zistil som že problém je v tomto diely, na plošáku boli studené spoje. je tam plastová krytka ktorá sa dá vytiahnuť a zo spodu je pekne vidno kontakty. Vyčistil som to isopropylom a prepájkoval spoje a odvtedy šlape ako nové :) tu máš obrázok.
https://ibb.co/dgnGz8
Snoky
Auto: BMW E46 320i
Sobota, 7. Júla 2018, 12:49
h0rac - spravil som to čo si napísal a ozaj to pomohlo .... Ďakujem za radu :-) teším sa aspoň som ušetril peniaze
eddone
Nedeľa, 8. Júla 2018, 09:36
Riadiaca jednotka C29 takú možnosť nemá (vypnúť cold-check), takže blikame ďalej. Ďalšia možnosť je vymeniť ju za novšiu riadiacu jednotku z FL tj. C32, C33.. Niekto čo má takú na predaj?
Chrisgladic
Registrovaný: 20.10.2020
Auto: BMW e46 320D
Utorok, 23. Marca 2021, 22:38
Caute niekto poradit? Kupil som si LED zadne svetla na sedan 2004 a nejdu..co s tym? treba to kodovat alebo čo?
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Sobota, 27. Marca 2021, 15:24
Pokiaľ viem tak sa to nekóduje, ale môžeš mať LED predface svetlá ktoré si zapojil do Faceliftového sedanu a tam nesedí káblovačka tak možno preto ti to nejde. Tvarovo by mali byť rovnaké ale piny nesedia
