xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: čo s tou baterkou...
Štvrtok, 28. Júna 2018, 19:18
to je uz davnejsie jasne, nejasne to bolo na zaciatku koli tomu, ze mal zistit ci bateria AGM, ktora je mimo auta je v stave aby ju mohol pouzit.alee dakujem za ochotu :)
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 28. Júna 2018, 20:51
Presne tak ako píše mexican, davam teraz naspäť tú agm, ráno uvidím
Štvrtok, 28. Júna 2018, 21:44
Treba prekodovat auto na AGM
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 29. Júna 2018, 06:09
jasné, prekódoval som 90aH agm. Dnes ráno odomykám, AE svietili, nevyplo ich kvôli slabému napätiu, štartovanie OK, žiadna hláška o zvýšenom vybití batérie. Budem ďalej sledovať. To meranie odberu po uspaní som robil tak, že som trochu povolil mínus konektor na baterii, na kontakt baterky som dal jeden kábel multimetra, na kontakt kábla druhý a odpojil som ho tak, že káble multimetra som stále držal napojené. Vtedy mi ukazovalo po 30 minútach 0,03
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 2. Júla 2018, 08:05
Takže pokračujeme...je tam tá stará AGM, nakódovaná. 24 hodín auto stálo, pri odomknutí AE pekne zasvietili a po štarte /normálnom/ vypísalo--veľmi vysoké vybíjanie batérie...počas jazdy to zvláštne dobíja- buď dáva 14,5-15,5 V alebo pri inej jazde dáva 11,5-12,5V a pri klesaní otáčok ku voľnobehu to vyskočí na tých cca 14-15. Pred cca týždňom menený regulátor s uhlíkmi, štartuje to normálne. Nejdú mi do hlavy tie AE, niekedy sa mi nerozsvietili a pritom žiadna hláška o zvýšenom vybíjaní, teraz sa rozsvietia a pritom mi vyskočí hláška že veľmi vysoká miera vybíjania batérie. Nechce sa mi len tak vyhodiť pár sto eur za novú baterku, dobíjanie by pritom malo byť OK, kontrolované bolo pri výmene regulátora alternátora.
Pondelok, 2. Júla 2018, 08:37
Ja len dufam že ta tvoja aplikacia silno telefonna to všetko dobre nadstavila......
xener
Pondelok, 2. Júla 2018, 10:08
na dovolenu by som s problemovou bateriou nesiel. a nova nestoji tak vela
AE je jasne, stara bateria ta cakala s nizkym napatim, takze system vypol par obvodov nepotrebnych, stara AGM pri lahkom odbere napatie mala, ale pri vacsom (startovanie) uz isla prudko dole.
https://www.motorovyolej.sk/Autobateria-EXIDE-Micro-hybrid-AGM-12V-95Ah-850A-EK950-d9502.htm
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 2. Júla 2018, 11:58
Ďakujem za info, znie to logicky, asi pôjdem do tej baterky novej
kajsmetke
Registrovaný: 6.8.2018
Auto: 730D
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 23:01
kupiť novu a nesrať sa a vymeniť v servise..
Pyrotechnika to je moje
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 10. Augusta 2018, 05:11
inak odvtedy mám tú starú AGM, jediný krát mi tuším na druhý deň vypísala vysoké vybíjanie batérie, odvtedy všetko funguje bez problémov, žiadne hlášky, AE svietia pri odomykaní. Takže tá AGM má asi význam..
xener
Piatok, 10. Augusta 2018, 07:25
si sa stastne vratil z dovolenky uz ?
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 10. Augusta 2018, 07:35
Šťastne...po ceste domov kruhový objazd v Rumunsku, jedna slečna si to struhla von krížom cezo mňa...našťastie len drobné poškodenie LP blatníka a blbostí okolo, polícia jej chcela zobrať papiere, tak sme sa dohodli, že to teda nebude riešiť cez policajtov, zaplatila mi spoluúčasť havarijnej a išlo sa domov. Teda najprv chceli zobrať papiere mne, ale mal som kamerový záznam a pomohlo to.
