aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: Dynamik drive tlmice 530D
Utorok, 26. Júna 2018, 11:18
Vidim kus 250 e ..... hmm tak mne tam dali.obycajne 2 ks za 197 co uz s tym akurat pozeram , ze monroe vyraba tlmice pre bmw dynamic drive za 70 e kus
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 26. Júna 2018, 11:23
v com su ine 31326764457 oproti 31306775055 a oproti 31326764459 ?
myslim okrem toho ze maju rozdielne cisla
aquadigio
Utorok, 26. Júna 2018, 11:25
No som zvedavy na odpoved
Utorok, 26. Júna 2018, 11:27
V inej charakteristike pruzenia.
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Utorok, 26. Júna 2018, 15:03
Také sem řešil přední tlumiče SACHS pro DD a když si podle origo čísla BMW vyhledáš tlumič určený pro DD (530D) tak ti vyskočí od SACHS ten jeden samý jak pro DD tak pro normální podvozek.
Má napsané obě bmw čísla- SACHS - SA 310273 (SFE36/25X128A) =
obyč podvozek - 31326764457
DD - 31326764459
Tak jak píše Xener, měl by to být "asi" pořád jeden a ten samý tlumič, ještě když to tvrdí i samotný SACHS, který je vyrábí i přímo pro BMW, tak by určitě věděli že pro DD by měl být jiný tlumič a prodáváli by ho i v náhradě od nich pod jiným označením. (Tím ovšem nevylučuji že tlumič origo koupený od BMW pro DD může mít trochu jinou charekteristiku, ale osobně jsem žádnou změnu chování po namontování SACHS výše uvedených nezeznamenal, spíš to ted krásně tlumí všechny nerovnosti a stabilita v zatáčkách je pořád stejná.
Zde jen pro ukázku odkaz kde jsou vidět všechny OEM čísla: https://www.autokelly.cz/Product/SA-310273/11911594
BMW 530D E60
SQ sound instal
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Utorok, 26. Júna 2018, 15:08
A ještě dodatek, z technického hlediska nemají tlumiče se systémem Dynamic Drive nic společného, jsou to dvě oddělené věci, která každá funguje samostatně.
BMW 530D E60
SQ sound instal
aquadigio
Utorok, 26. Júna 2018, 17:35
Tak toto som chcel pocut neriesim dal som tam klasiku ,sachs 4x za dobru cenu trochu sa mi zda auto tvrdsie ale dobre je
xener
Utorok, 26. Júna 2018, 17:49
no neviem kto ti radil toto, ale pride cas , ked sa prasvedcis ze za malo penazi malo muziky. vsetko ma svoju cenu.
rec bola o tom ze nepotrebujes specialne tlmice k DD , ale zas kupovat tuto vec co najlacnejsie sa ti vrati dalsou investiciou. kvalita sa vzdy prejavi na vyrobnej aj predajnej cene, ci to zoberies od stieracov, cez pneumatiky, disky kolies, prvky napravy, to kde sa setri na materiale a kvalite aby bola dobra cena sa prejavi nizsou zivotnostou, nie celkom spravnym fungovanim a tak dalej.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 26. Júna 2018, 21:20
Trosku je na tom pravdy s tou druhovyrobou, ze si ulahcuje svoju robotu. Napr. vzduchove vankuse na E70 su original rozne pre seriovy podvozok, sportovy podvozok a pre podvozok s adaptive drive. V druhovyrobe sa vacsinou kupuje jeden typ pre vsetko bez moznosti vyberu. Vankuse fuka kompresor, tak to by mozno az tak nebol rozdiel, ale u tlmicov som teda zvedavy ako to dopadne...
