Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: e65- Dynamic drive?
Pondelok, 11. Júna 2018, 22:07
No tak tento obrazok mi celkom pomohol. Už som sa s nim stretol na nete ale nevedel som že to su opisane chyby :).
Mne vyhadzuje 3 chyby:
-5D54 Lernen Drucksensor VA
-5D4E Proportionalventil VA
-5D4F Proportionalventil HA
Bol som na diagnostike a povedali mi že ukazuje senzor vysoky tlak na prednej naprave (asi ta prva chyba to bola, ale neviem na isto). Že treba skusit prehodit medzi sebou valceky ci to bude vyhadzovat to iste alebo druhu stranu. A potom sa da vylučit ci to robi senzor alebo valcek. Tak som vybral tie valceky, skusil precistit ale ziadnu anomaliu som nezistil, tak som ich teda prehodil aspon medzi sebou, ako mi bolo poradene. A potom mi vybehli tieto chyby. Podla obrazku a tých kodov co mam su to prave tie ventili ktore som medzi sebou prehodil.
Skusim to este pozriet dam ich naspät ako boli a pozriem pre istotu aj tie bocne.
Nikto sa tomu nerozumie a ten co sa rozumie ma tahal 4 týždne a ani za svet sa k tomu dostat - vela roboty :(.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 14. Júna 2018, 13:16
Tak dnes som to rozobral že sa na to idem pozriet a co som nenasiel - nezapojane konektory na valcekoch :)))). Tie valceky som vratil na povodne miesto lebo nepasovali konektory, zapojil, dolial olej a hla vsetko funguje bez chyby. Pre istou som mu dal tu skusku "lowrider" cez diag a vsetko ide ako ma :).
S toho vypliva, ked nemas dost casu tak sa do nicoho radsej nepusaj.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 14. Júna 2018, 13:40
Vidíš a pomohol si si viac menej aj sám ;-)
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 21. Júla 2018, 09:34
Čaute,
opäť sa vraciam k tejto téme. Dynamic drive mi funguje bez problémov a žiadnu chybu nevyhadzuje, ale všimol som si jednu vec:
Niekedy sa stane, že keď zaparkujem auto, tak jedna strana zostane trošku vyššie ako druhá. Konkrétne vodičova predná strana zostane vyššie a auto je ako keby trošku naklonené. Nie je to tak, že by bola spolujazdcova strana prepadnutá a že by bola nižšie, ale naozaj je vodičova predná strana pridvihnutá a je proste vyššie. Stalo sa mi to pár krát a všimol som si to.
Potom som sa išiel len tak previesť a zaparkoval som presne na to isté miesto, kde stálo auto pred tým. A zrazu už boli obidve strany pekne zarovno a auto stálo rovno.
Moja otázka znie, čo to môže spôsobovať? Dynamic drive? Alebo tlmiče? Myslím, že ak by to boli tlmiče, tak by bola jedna strana skôr nižšie a nie vyššie. Ale tá vodičova strana je naozaj pridvihnutá, je to úplne vidieť. Jedná sa iba o predok, so zadkom nie je žiadny problém.
Alebo treba skalibrovať dynamic drive, keďže som to mal rozobraté?
Ďakujem za odpovede.
Sobota, 21. Júla 2018, 11:21
Zalezi ci si parkoval rovno,alebo si zatacal a zaparkoval,vtedy zostane jedna strana tak a ina tak....vplyv na to nemoze mat DD
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 21. Júla 2018, 13:57
No vždy som zatáčal a zaparkoval som. A ešte aj kolesá ostali vždy trošku pootočené.
Ako to teda funguje? Ak zaparkujem pri zatáčaní alebo mám pootočené kolesá, tak sa auto automaticky nahne a zostane tak?
Sobota, 21. Júla 2018, 15:09
Ano ale nieje to DD,ale zaklonom tlmica,sak skus na rovine zatocit na mieste a uvidis ako sa dviha predok alebo klesa...je to uplne normalne...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 21. Júla 2018, 15:52
No to teda skúsim a odsledujem si to, díky za radu. :)
hasic Peto
Registrovaný: 15.11.2016
Auto: bmw x5
Nedeľa, 17. Marca 2019, 11:09
Ahojte,chcem sa spytat ked idem auto tak po 30 km sa mi rozsvieti kontrolka a vypise chybu dynamic drive a ked zhasnem auto a zas nastartujem tak zas je vsetko poriadku a po chvile to vyhodi tu istu chybu a vsimol som si ze vtedy mi na tu chvilu vypne radio a stiahne mi aj obrazovku ktora je v strede.Poprosim o radu ak mi niekto vie poradit.
bmw 7 E65 3,0D r.v.2005
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 17. Marca 2019, 11:42
Ked je chybne nabijanie zvykne vyhadzovat aj ine chyby a casto je to prave dynamic drive. Bol si na diagnostike?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Nedeľa, 17. Marca 2019, 12:02
Predpokladam, ze hladinu oleja v serve si kontroloval
hasic Peto
Auto: bmw x5
Nedeľa, 17. Marca 2019, 12:08
diagnostika nic neukazuje,hladina oleja je poriadku pozeral som.
Mam vyskusat odmerat dobijenie ,lebo ked auto stoji dlhsie napr. 2 tyzdne hlavne v zime a nastartujem auto tak obcas vypise alternator fault ale za par sekund vypne kontrolka a ide vsetko ako ma.
Nedeľa, 17. Marca 2019, 12:12
Ak vyhodi chybu tak v diag musi byt zapis!Aj alternatora a DD
hasic Peto
Auto: bmw x5
Nedeľa, 17. Marca 2019, 12:13
este jedna taka vec,ako som pozeral do nadrzky na servo olej tak som zistil ze je tam cerveny olej a co som sa docital na fore tak by tam mal byt zeleny s oznacenim CHF11s. Moze to robit aj olej v serve?
Nedeľa, 17. Marca 2019, 13:50
Samozrejme! Cerveny v DD nema co robit!
