undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: e65- Dynamic drive?
Pondelok, 7. Mája 2018, 10:22
no s tou vonkajšou teplotou to bude mať asi súvis...tiež som si všimol, že celé minulé leto mi dynamic drive klepalo pri nerovnostiach a pomaličkej jazde tak 5-10 kmh. Ako sa ochladilo, tak to celkom prestalo. Aj keď som vytiahol poistku dynamic drive, tak to neklopkalo, čiže to klepe len dynamic drive, inak náprava OK, ticho. Teraz zasa v teple to začína, takže súvis s teplotou určite, možno by tomu pomohol hustejší olej...ale nesvieti mi nič zatiaľ, teda len keď bola von poistka
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 8. Mája 2018, 09:34
No tak to je zaujímavé, že vonkajšia teplota má na to vplyv. Hustejší olej by som tam asi nedával.
Som teda zvedavý, ako to poriešime. Ja s tým skúsim chvíľku jazdiť (po výmene oleja) a uvidí sa, čo to bude robiť.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 17. Mája 2018, 07:57
Niekto nejaké zmeny? Mne to sem-tam vyskočí, potom zas dlho nič a potom mi to zas vyskočí a stále dookola. Ešte som to neriešil, mám momentálne iné veci na robote.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 24. Mája 2018, 13:08
Takže teraz, keď sa oteplilo, tak mi to vyskakuje zas. Keď je okolo 20°C a menej, tak je všetko v pohode, nevyhadzuje žiadnu chybu a dynamic drive funguje bez problémov.
Teraz sa oteplilo (u nás je okolo 27°C) a už mi chybu vyhadzuje zas, takže tá teplota na to má určite vplyv. Nechápem síce aký, ale má.
Je tu niekto s dobrou diagnostikou, kto by sa na to pozrel? Som z okolia Púchova.
Ďakujem
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 10. Júna 2018, 13:52
No vyzerá to tak, že problém je vyriešený. Bol to zatuhnutý valček na bloku dynamic drive (na obrázku diel číslo 8...)
Blok dynamic drive
dynamic drive valve.png (182.58 KiB) 4439 zobrazení
Valčeky číslo 7 a 8 sú rovnaké, tak som ich chcel najskôr skúsiť medzi sebou vymeniť, lenže potom som prišiel na to, že sú na nich trošku iné konektory, tak sa nedali zapojiť. Každopádne vyčistil som obidva, aby išli úplne ľahučko a aby pekne hrkali. Valček 7 bol celkom čistý a ľahučko sa hýbal hneď po rozobratí, ale valček 8 išiel ťažko, zasekával sa alebo zostával zasunutý. Po vyčistení sa krásne ľahučko hýbal a po namontovaní chybu "Dynamic drive failure" už nezobrazuje. :)
Je tam na hovno prístup, ale keď si človek dá dole plastové kryty, tak sa to dá nejako zvládnuť.
Valčeky z bloku dynamic drive
Nedeľa, 10. Júna 2018, 15:29
Som rad ze moj typ bol spravny:-))
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 10. Júna 2018, 16:39
Áno, zabudol som dodať, že sa mi na to pozrel simik a aj mi poradil, ktorý konkrétny valček to je. Najskôr som si myslel, že to nerozoberiem bez toho, aby musel ísť celý blok von, ale nakoniec sa to podarilo.
Ešte nejaké foto:
Blok dynamic drive
Blok dynamic drive
Nedeľa, 10. Júna 2018, 16:59
Pohoda sikovny si:-)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 11. Júna 2018, 08:02
Slayer napísal:
Aj si to nejako odvzdusnoval?
Ako si zabránil úniku oleja, najprv si ho vypustil?
Na diagnostike si mal aký kód chyby?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 11. Júna 2018, 08:44
Olej som zachytil do nádoby, to ti začne odtiaľ vytekať, keď dáš tie valčeky preč. Asi ani nie je možné tomu zabrániť, jedine to rýchlo nejako upchať, ale to je si myslím zbytočné, veď aspoň vypustíš starý a potom naleješ nový. Vytiekol mi cca 1 liter.
Neodvzdušňoval som, je tam spätná hadica do nádobky a keď servo doleješ doplna a naštartuješ, tak sa to pretlačí a odvzdušní samo. Potom som už len pár krát pri naštartovanom motore potočil volantom doprava a doľava a hotovo.
Na delphi diagnostike som mal chybu "5D65 poloha, smerový ventil". Ale aj simik mi to pozrel a aký kód ukázalo jemu, to už neviem.
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 11. Júna 2018, 11:37
Diky, ja som to robil minule ale iba tak polovicne, vybral som dva valceky - tie vrchne a chodili dobre ani spina tam nebola. Na tie bocne som už nemal cas, ked som videl aky je tam pristup. Tiež som stratil asi liter oleja ale furt sa s toho valilo. Nechcel som to este viac dodrbat napr vzduchom v sustave tak som to potom zlozil a este prehodil medzisebou tie ventili horne, ci nebude pisat inu chybu.
Musim sa na to este pozriet, si ma teraz navnadil, že aj takato blbost a da sa to opravit doma.
Robil si aj tu kalibraciu cez diagnostiku, že ti autom hupalo? Zevraj sa to potom ma robit a tiež kalibraciu uhla natocenia volantu, po kazdom rozobrati dynamicu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 11. Júna 2018, 12:16
Nie, nerobil som nič z toho. Prečo by sa to malo robiť? Však som nemenil žiadne diely, len som to vyčistil a zložil späť.
Pondelok, 11. Júna 2018, 13:01
Direction valve pisalo, to je ten ventil čo bol zaseknuty........mala by sa robit star up kalibracia,ale jazdou si to aj tak auto odvzdušni, kedže je to staly okruh......
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 11. Júna 2018, 13:17
Peped a tebe vyhadzuje akú chybu? Ak takú istú ako mne, tak to bude podľa mňa na 100% ten istý valček.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 11. Júna 2018, 13:29
Inak našiel som ešte celkom zaujímavý obrázok, kde to je pekne nakreslené a pri niektorých dieloch sú aj ukázané kódy chýb, ktoré vyhadzuje. Takže skús to čeknúť aj podľa tohto:
