El Miro
Registrovaný: 23.4.2018
Auto: BMW318
Vybrovanie
Sobota, 26. Mája 2018, 18:01
Zdravim
Chcem sa opytat..
Vybruje mi autom e91 pri 130 v hodine az 160v hodine nie vzdy vyradim zaradim prestane. Alebo ked je auto v dakom naklone nerobito. Vcera som siel po nemecku, predpokladam hriadel kardanu alebo dake gufero. Ak ma niekto skusenost dakujem.
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: Vybrovanie
Nedeľa, 10. Júna 2018, 11:19
Kľudne to môžu byť aj pneumatiky... Ja som riešil vibrovanie auta 120-140 a potom 160. Tiež v naklone alebo zákrute najmä ľavotočivej kľud, inak sa otriasalo celé auto. Reagovalo to aj na pridanie/ubratie plynu ale úplne náhodne. Zakaždým inak. Šiel som na vyvazovacku Hunter a hádzali mi všetky kolesá. Odvtedy kľud. Na fóre je toho o vibráciách 1000000 a môže to byť od poloos- podvozku cez hriadeľ po pneu všetko. Neskontrolujes vole, nevies. Zaplatil som síce zbytočne v servise za kontrolu podvozku, pretože pred Hunterom som bol na normálnej vyvazovacke a problém pretrvaval, no aspoň viem, že v podvozku vôle nemám a kardan je ok.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
El Miro
Auto: BMW318
Re: Vybrovanie
Nedeľa, 10. Júna 2018, 11:43
Dik Za info
opisal si to dokonalo presne aj u mna to tak prebieha.
Prosim ta co to je ten Hunter neake lepsie vyvazenie presnejsie predpokladam.
sipkam
Re: Vybrovanie
Nedeľa, 10. Júna 2018, 12:41
No hlavny rozdiel oproti kalsickej je, ze ma pritlacny valec, teda simuluje pritlak pneu na vozovku ako pocas jazdy a dokaze urcit, ci pneumatika pod zatazou hadze. Kedze mi hadzali vsetky, (limit je nejakych 74 som tam videl a ja som mal okolo 120), pootacali mi pneu na diskoch tak, aby som bol pod limitom a auto ide jak po zamate. Snad ti to pomoze.
El Miro
Auto: BMW318
Re: Vybrovanie
Nedeľa, 10. Júna 2018, 18:44
Dakujem
Este som otom nepocul.
Budem to musiet vyskusat. Dik
