Kubik123
Registrovaný: 6.2.2018
Chladenie automatickej prevodovky.
Piatok, 8. Júna 2018, 19:12
Ahojte,
Mám e60 530i 2003r.v. Chcem sa opýtať či sa nachádza nejaký chladič na prevodovkovy olej. Môj problém je že za studené mi ide dobre ale keď sa zohreje tak mi auto kope keď podraďuje z 2ky do 1tky. Ďakujem za rady.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Chladenie automatickej prevodovky.
Piatok, 8. Júna 2018, 20:35
Myslíš keď zastavuješ? to už máš načatú mechatroniku...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Kubik123
Piatok, 8. Júna 2018, 20:57
Áno keď zastavujem tak to kopne, ale keď nastartujem a je studený motor to nerobí. A robí sa aj repas mechatroniky či len novú ?? A poprípade odporučiť nejakú dobrú firmu ?
Hugino
Auto: E61&E70
Piatok, 8. Júna 2018, 21:08
V Novej Bani je oficiálny ZF servis na prevodovky. Poprípade ešte ZF je v Jihlave alebo ZP Automatic v Blučine pri Brne.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Piatok, 8. Júna 2018, 22:22
Niekedy vedia pomoct adaptacie,som robil teraz jednemu 530i a zmena o 80%....niekedy pomoze aj olej......Repas prevodovky aj z mechatroniku je majland...
Kubik123
Sobota, 9. Júna 2018, 00:04
Som akurát 2 mesiace dozadu dával repasovať hydromenic a menili mi aj olej a vaňu. A robili 2 krát adaptácie. Je rozdiel medzi tými adaptaciami?
Sobota, 9. Júna 2018, 09:02
Aky olej a vanu dali? ZF? Ak nieco ine tak nic moc....
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 9. Júna 2018, 09:17
Napr. v ZPčku majú v eshope na 6HP26 skoro všetko http://eshop.zp-automatic.cz/katalog/bm ... 26/?page=1
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Kubik123
Sobota, 9. Júna 2018, 09:35
Tak to veru neviem aký olej a filtre dali. Ale dával som to do Kaps automatic v Brne. Dá sa nejak zistiť či to je olejom?
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Pondelok, 11. Júna 2018, 18:58
Mne to vyriešili adaptacie na mojej 530i 2004r.v U tt simik za par minut a trocha grosov spokojnost jak hovado. Predtým som menil olej a vanu zf sadou. Treba skúsiť nic to nestoji.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 12. Júna 2018, 13:01
Tiez riesim jeden problem na prevodovke...auto za studena pri stati na brzde v D alebo R trasie (ako keby nevedelo vyradit), ked sa hodi do N vsetko ok, ako nahle sa zohreje cca 10km uz to nerobi ide pekne. Olej meneny. Vie niekto poradit ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
