Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
olejový filter
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 17:48
Akú značku olejových filtrov používate, kde je to najlepšie kupovať a aký typ ide do 525d r.v.2004. Olej ste tu už rozoberali vraj EDGE 0W -030.
Kto vie pomôžte
BMW F48 1,5i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 17:54
Martinmar
olejový filter
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 18:23
Ale konkrétny typ a kde sa dá kúpiť?
BMW F48 1,5i
Mimo
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 18:46
hm na tom prvom odkaze nie je číslo filtra, nájdi si tu tvoje auto http://bmwfans.info/original/ , nájdi oil filter potom v obchode (kde predávajú autosúčiastky :D ) objednáš filter podla čísla dielu :wink:
alebo najlepšie vyber ten starý a kukni číslo čo je na ňom a objednaj presne ten :D
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 6. Októbra 2008, 17:23
ja by som k tomuto este dodal dotaz ci je dobre pri vymene olejoveho filtra naliat hned troska oleja aj do nho, a co sa moze stat ked dam cisty filter zavriem veko a nalejem vsetok novy olej cez otvor pre dolievanie oleja :idea:
Mimo
Pondelok, 6. Októbra 2008, 17:55
:roll: ja som polial aj filter trošku, pre istotu. vraj sa tak skôr premaže motor... čo mu vadiť určite nebude :wink:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 7. Októbra 2008, 07:31
Ritchey napísal:
nic.... este som nepocul ze by to niekto na tejto planete urobil :D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 7. Októbra 2008, 07:51
Ritchey napísal:
urcite je lepsie zaliat filter olejom, ked potom nastartujes, olej hned maze ako pri beznom starte..
inac musi najprv cerpadlo natlacit olej v objeme filtra a dovtedy ti nemaze, trva to cca 3 az 4 sekundy..
pod zatazou ti na pridretie motora stacia 3 sekundy bez mazania.. pri volnobehu to zrejme nie je az take kriticke, ale ..
same shit, different day..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 8 neregistrovaných
