Moderátori: 100RM, BinKooL
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 5. Mája 2008, 12:33
je to lenivé na takú kravu! vozil som sa a je to približovadlo. Jeden z najhorších motorov od BMW. Veľmi často na 2,5tds praskaju hlavy. Každý kto za trošku viac zaujímal o dieslové motory a má s nimi trošku skúsenosti povie to isté. Ked tak 730d, a máš po probléme. :smile:
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Pondelok, 5. Mája 2008, 12:50
mathesss napísal:
Heh... 730d 8) :wink:
normann
Registrovaný: 28.2.2008
Pondelok, 5. Mája 2008, 17:20
mathesss napísal:
Ale tady je řeč o ojetých autech, který mají nalítáno 200tis.km a výš a náklady na opravu 3.0d jsou o hodně vyšší, než na tds, na tds pasuje např. ta prasklá hlava z E34, nebo E36, to už je pak jiná cena, to samý vstřik. čerpadlo, atd. A zas tak líný to není, sám jsem překvapenej, pravda je, že to moje tédéeso dle lidí, kteří to můžou posoudit, je docela svižný. Měl jsem před tím rychlejší štiku, ale tohle taky ujde, na drifty a sprinty to určitě není, ale na slušný ježdění se slušnou spotřebou určitě. :wink:
Freude am Fahre mit E38 725tds Bj.96
mathesss
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 14:57
normann napísal:
No šak práve tu je hovorené o ojazdených autách :D 99%z nás má auto ojazdené a nie nové=)))
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
normann
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 20:58
Prve jsem psal, že mám nenačiplé 725tds, ale bylo mi řečeno mechanikem, že to moje tds je čiplé, protože v porovnání s jinými tds, je mnohem svižnější, sám nejsem schopen to posoudit, protože jsem s jiným tds nejel, ale jak jsem prve psal, já si na akceleraci moc nestěžuju.
normann
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 21:12
mathesss napísal:
To chceš říct, že na 730d, ti nepraskne hlava, pokud s ní budeš prasit stejně, jak na 725tds? :roll: Stará ojetá730d má pak podobný problémy, co tds, akorát, že na tds tě náhradní díly, jako trysky, vstřik. čerpadlo atd. vyjde mnohem levněji, na tds to tu seženeš na foru, na 3.0d si to musíš koupit většinou v BMW. Takže: "když tak730d a máš po problému", jak ty píšeš, ale NOVÉ :!: Nezapomeň, že se tu bavíme o autech, co mají většinou 200tisíc a víc najeto, takže se pak sere i 3.0d, akorát že oprava je mnohem dražší než u tds a to se tu snažím vysvětlit, už to chápeš :?:
mathesss
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 23:16
3,0D nemá podobné problémy! Teraz netvrdím že sa nemôže stať že si niekto kúpi 3,0d a neprdne mu hlava alebo čerpadlo. Ja sa tu zasa snažím vysvetliť, že sa často stáva, že ti pri 2,5tds praskne hlava alebo odíde čerpadlo. Preto maju tieto motory zlu povesť. Mimochodom je normalne dokázané, že to bol najkazovejší motor od BMW. Naopak 3,0d je z dieslových motorov od BMW najspolahlivejší. Je to fakt ktorý sa nedá poprieť.
Jediné s čím s tebou súhlasím je to, že v prípade poruchy zoženieš skôr veci na 2,5tds ako na 3,0d, ale stojím si stále za tým, že pri tds budeš kúpovať diely ovela častejšie. Mimochodom do 730d pasuju v prípade poruchy veci aj z 530d a 330d, takže nemusíš kupovať všetko v bavárii.
Dúfam že to nebereš ako nejaký boj.
Je to proste fórum a diskutujeme. Nevychádzam zo žiadnych faktov typu, že ujov bratranec zo štvrtého kolena má brata a jeho švagor mal 725tds a praskla mu hlava. Hovorim fakty s ktorými mám skusenosť a stalo sa to mnohým ľuďom. Tu riešim vlastne kvalitu a spolahlivosť.
Ďalšia vec ktorá bola riešená bolo to ako ten motor ide v tej karosérií. Ten motor zvláda 325tds v pohodke a nie 725tds(podla mňa približovadlo). Samozrejme kolko ľudí tolko chutí. Keď je niekto spokojny, neberiem mu to!
Porovnanie 725tds vs.730d sa podľa mňa nedá porovnať. Spotreba tá istá, super spolahlivosť a výkon neporovnatelne vyšší. A v pohodke možem hovoriť o motore s nalietanými 200 000km!!!. Pokial sa mení olej, servisuje sa a nebolo to burané tak neni problém.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
normann
Streda, 10. Septembra 2008, 21:26
já to jako boj s tebou neberu, pokud spolu komunikujem slušně a bez urážek. :D mám to auto na normální ježdění, ne na žádný kravení, na to mi to určitě stačí. :wink:
777CC
Registrovaný: 23.2.2009
Auto: E38
Re: Ako sa sprava 725TDS e38 motoricky???
Utorok, 24. Februára 2009, 23:15
zdravim, no ja mam 725tds a chip na 180 PS , manual a som s nim spokojny spotreba vyborna a vykon postacujuci...ked potrebujem idem...nemam problem ani z obiehanim ani z nicim...
normann
Streda, 25. Februára 2009, 23:15
777CC napísal:
ano já jsem na tom stejně, nevím nakolik mam chip, ale vím, že mám kombinovanou spotřebu měřenou od září 8,1litrů. což se mi líbí.
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Štvrtok, 26. Februára 2009, 22:43
zdravim :D
no prve musim povedat ze BMW si nemoze dovolit vyrobit volaku lenivu zdochlinu
takze ked niekomu staci 725 nech ju bere......ja osobne sa priklanam k 730d
2.5 sedi akurat 325tds :D
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
iste
Piatok, 6. Marca 2009, 08:30
ja len tolko ze: mal som to asi dva mesiace pozicane, lebo moje 525tds bolo out a ta sedmicka je uplne v pohode.bol to automat a nahodou to islo dost dobre:)az tak lenive to zas neni.a e38 neni na zavody:)
Peto_185
Registrovaný: 3.9.2009
Streda, 7. Októbra 2009, 20:32
nie je to pretekar jasne, ale ja som spokojny ked potrebujem zosliapnut plyn auto reaguje, keby bol ten motor taky zly do sedmicky by ho podla mna nedali.. je to auto pre tych co tuzia po e38 ale nevedia az tak uzivit velky motor..ale kazdeho vlastna volba ja nelutujem :wink:
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 10:53
725tds je chcipnuta kunda (sorry majitelom, ale je to proste tak). V kolone sedmiciek na dialnici vzdy zdrzuje ...
normann
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 13:53
100RM napísal:
já ti tu kundu chcípnutou předvedu v Mělníku :D , v životě jsi v tom neseděl :D natož jel :D a v jaký koloně sedmiček jsi jel? :D 725tds je tak vzácná záležitost, že pochybuju, že jsi jí v nějaký koloně sedmiček vůbec kdy viděl! :D stejně si myslím, že to 100rm napsal, aby mně popíchl, že? :mrgreen:
