  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: 530i-nizky tlak oleja po zohriati - VYRIESENE
Nedeľa, 3. Júna 2018, 20:36
Cau mel jsem zakarbonovanou diru pred tlakovim cidlem. Vyndal sem ho, dal misto nej hadicku, druhej konec do sudu nastarotoval jednou proslap dal cidlo zpet a od te doby je klid.
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Pondelok, 4. Júna 2018, 05:38
Tak toto mohlo napadnut aj mna (uz som sa s tym stretol na jednotkovej octavii). Ale nevadi. Este ze su ludia co mi pripomenu :-). Ked budem mat trochu casu tak vyskusam. Obrovska vdaka za pomoc a ochotu pri rieseni problemu. :thumbup:
aquadigio
Pondelok, 4. Júna 2018, 19:08
Daj vediet
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Nedeľa, 15. Júla 2018, 19:53
Takze po case som sa odhodl sa tomu venovat, lebo mi to neda spavat. Takze pred tlakovym cidlom ziaden karbon. Napadlo ma vsak skontrolovat live data cez INPU a cakalo ma nemile prekvapenie. Teplota oleja 200,4℃ na volnobehu! (Predtym som bol v meste ale normalna jazda ziadne nakladacky) Zda sa mi to alebo je to naozaj dost vela? Vyzera to tak ze sa budem musiet pozriet do chladica oleja alebo rovno kupit novy.
Nedeľa, 15. Júla 2018, 21:10
Olej v motore urcite nema 200°C, mas zle cidlo.
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Utorok, 17. Júla 2018, 18:16
Jj to ma napadlo tiez. Uz mam doma nove len neako nestiham sa tomu venovat, ale urcite dam vediet po vymene. Velka vdaka za kazdu reakciu.
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Štvrtok, 19. Júla 2018, 19:15
Takze cidlo teploty oleja vymenene. Vrcal som na dvore cca 20 min, pripojil som INPU a dal "analog values". Ukazuje mi to tam neake bludy:
Coolant teperature - 203,45 ℃
Cooling water outlet teperature - 138,65
Oil temperature - 190,61 ℃
Neako mi to cele nesedi. Co robim zle?
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
