misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
problem utecene okolo vani....
Piatok, 29. Augusta 2008, 10:47
mam taky problem vcera som mu trosku vydrbal a potom ked som zastavil ostalo sivietit kontrolka oleja asi 5 sekund na oranzovo.. potom som kukol aj olej vsetko ok ... rano som zbadal na zemi tri bodky pod soferovou stranou asi 2 cm ... inak ide v pohode vsetko este aj rano som pozeral olej a jeho dost ...len ci to je nejaky vazny problem ked je to zospodu utecene myslim ze je to vana je cela mastna a nejake trubku okolo potom aj tie plasty zospodu tu trochu mastne ..dik za pomoc ak mate niekto podobnu skusenost ... a utecene to bol oaj predtym ako som tomu dostvyjebal...:)
misenko00
Piatok, 29. Augusta 2008, 20:45
sami odbornici :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 29. Augusta 2008, 21:51
co tak napisat, ze ake auto? :wink: to sa mozno nejaky odbornik aj najde :wink:
Ak na E46, tak zlta kontrolka ked zostane chvilu svietit po vypnuti znamena, ze treba doliat olej... teda aspon tak si pamatam :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 29. Augusta 2008, 21:55
skus podotahovat sroby na vani, a vsetko vycisti, ak to bude robit aj dalej tak skor najdes pricinu na cistom ako spinavom
a olej pozeraj kedje quto zahriate, hned po jazde, lebo ked stoji dlhsie tak olej stece z motora do vane
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
misenko00
Sobota, 30. Augusta 2008, 09:14
pocul som ze ked sa vymeni olej za nejaky iny mozu nastat nejake netesnosti ..co vy nato ? noo je to E39
sutrak
Registrovaný: 24.1.2007
Sobota, 30. Augusta 2008, 11:06
To sa moze stat vtedy ked sa dlho leje do auta mineral a potom das do neho syntetiku.Ta ma vsebe zlozky co rozpustaju usadeniny,preto ti to moze zacat tiect.Nieje to vsak pravidlo!Ak nevies aky olej sa do auta daval predtym,nalej polosyntetiku,tou nic nepokazis.
Alfa Romeo 166 2,4 jtd
britva
Registrovaný: 1.6.2007
Sobota, 30. Augusta 2008, 18:21
misenko00 napísal:
sami odbornici :D
Co cakas, ze ti niekto cez net umyje motor (zo spodu, nie z vrchu plasty) a este aj uvidi kde ti to tecie :wink:
BMino
Auto: modre
Sobota, 30. Augusta 2008, 21:52
britva napísal:
dobre hovoris, neiekdy by stacilo sa pozret pod auto a az potom pisat, lebo nejako casto sa riesia veci typu cosi mi hrka na zadnej naprave e36, ved je to 10 a viac rokov stare auto, jasne ze to bude hrkat
misenko00? ocisti motor a uvidis kade to tecie, iked aj na spinavom musi byt vidiet cerstvo steceny olej
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 31. Augusta 2008, 10:24
poriadne umyt a najst prasklinu....
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
misenko00
Pondelok, 1. Septembra 2008, 16:52
no dnes som sa trosku do toho obul a zistil som ze to tecie z nadrzky na servo riadenie pod nou je hadicka a ta je mokra..mam aj hladinu na minime.. a este jedna otazka signalizuje nizku hladunu serva ta ista kontrolka co olej ? diky moc
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 16:59
... :oops:
Naposledy upravil/-a slamec v Pondelok, 1. Septembra 2008, 20:14, upravené celkom 1 krát.
misenko00
Pondelok, 1. Septembra 2008, 17:11
hovorim servo riadenie ! :) to je rozdiel pokial viem
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Pondelok, 1. Septembra 2008, 18:40
misenko00 napísal:
To som mal aj ja. Zasrate hadice, alternator a aj kryt pod motorom. Vymen originalne stahovacky na hadiciach pod nadrzkou za sk pasky. Dopln olej a hladinu si musis kontrolovat sam mierkou na viecku nadrzky. Nikde to nehlasi, aspon o tom neviem.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 18:43
fuha, a sk pásky tolko vydržia? mám skúsenosť že vo vonkajších podmienkach praskajú, no ja by som im asi neveril :roll: možno som mal nejaké shity :oops:
misenko00
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:09
tak teraz som na pochybe ku... hosi tak potom preco mi ukazovalo kontrolku oleja :) drbne ma a hned rano ked idem kuknut olej ma ju v polke strednej risky ..:( jak to ze servo nesignalizuje co to mame jake ponorky kua :D
