bemwedizl
Registrovaný: 20.5.2018
Auto: 35d
ako overit ci funguje EGR ventil ?
Nedeľa, 20. Mája 2018, 20:21
zdravim pani, chcem sa opytat. auto uz nejaku dobu nema plny vykon (335d 210kw) a menili sa oba ventili na turba, hadicky, a okrem par veci co ostava je EGR ventil 11747796634. no a vybral som stary, a chcel som dat novy, ale ten ma jednu tu trciacu stupku, kde sa dava hadicka hrubsiu aj ked model pasuje. no a kedze mi tam nejde hadicka nasadit, chcem vlastne overit, ze ci sa vobec musi ten EGR ventil vymenit, ze ci sa da nejako zistit ze je zly Na DIS ani INPA toto neukazuje zavadu, a cital som niekde ze obcas je vadny ale ako zavada sa neukaze? no ale pointa je ta, ze ci ich mozem vedla seba porovnat, lebo som skusal do nich fukat a reaguju zhruba rovnako, aj ked neviem co mam vlastne skusat.-->fukat ci prepusti neprepusti atd??? lebo ked zistim, ze stary je dobry tak ho tam necham. alebo ked zistim, ze je zly, bud zozeniem hrubsiu hadicku (3,5mm-4mm) alebo kupim origos pierburg, kedze toto origos neni. a inak neviete kde sa da zohnat taka hadicka inak?
Naposledy upravil/-a bemwedizl v Nedeľa, 20. Mája 2018, 21:18, upravené celkom 1 krát.
Re: ako overit ci funguje EGR ventil ?
Nedeľa, 20. Mája 2018, 20:27
Keby egr nefungoval tak ti vypise chybu emisii...Ak by fungoval zle motor by podtrhaval....
bemwedizl
Auto: 35d
Nedeľa, 20. Mája 2018, 20:46
dik, auto nema plny vykon aj ked ide ako tak este ok. a niekde som citam, ze niekto mal podobny problem a neukzalo to kod. mozno je tam viacero zavad, ze nedrzi vakuum ako by mal? no a keby som tam vedel nastoknut tu hadicku odskusam to ale nejde. tak asi zozenem hrubsiu hadicku alebo pierburg ako som spominal. tu je jeden zly priklad https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8
Nedeľa, 20. Mája 2018, 20:54
Niekedy az zasnem co su ludia schopny absolvovat aby zistili kde je problem,ci uz fukat,alebo tahat....:-))))Podla toho co pises je vidiet ze do toho nevidis,tak sa obrat na niekoho kto to na to pozrie,nez sa na aute vyskytnu ine problemy,koli tomu ako tak vykonu.....Tu na klube ti aj tak kazdy napise,chod na diag a daj to pozriet....ak auto nema vykon,tak chyba bude zapisana v rj urcite....a ak nebude tak sa daju urobit testy ktore odhalia problem.....
bemwedizl
Auto: 35d
Pondelok, 21. Mája 2018, 19:27
myslel, som, ze tento portal je pre laikov a kutilov ktori si chcu co to porobit na svojom aute sami, lebo potom by asi neexistoval a vsetci by to brali do servisov. alebo mozno uz boli par krat odrbkani a na tunajsie servisy su trochu skepticki (cest vynimkam) takze kludne mozu profici aj zasnut, lebo ja som videl fukat hocico hocikde a dokonca aj dym, aby sa videlo, kde unika podtlak a dalsi fukal do hadicky, aby zistil podobny problem. no a este ze su tieto fora, lebo som sa z nich dozvedel toho dost.
Naposledy upravil/-a bemwedizl v Pondelok, 21. Mája 2018, 20:38, upravené celkom 2 krát.
Pondelok, 21. Mája 2018, 20:34
V pohode,je to taky portal.....Ja rad pomozem,toto je moja 10220 odpoved....Uz si menil ventily na turba 2,ale inak su tri,ale to je jedno a vysledok zatial nieje ako ma byt....samotny egr mechanicky som na takomto type motore este nemenil a to som ich robil xy,jeho regulacny ventil viac krat....neodchadzaju casto,ale mozes lahko vyskusat ci je to on,odpoj ho - zaslep hadicku a odvez sa...
bemwedizl
Auto: 35d
Pondelok, 21. Mája 2018, 20:46
dik, no uvidim, ci sa mi to podari a co z toho vyzistim. no dneska som tam dal 4mm hadicku, a sedi na tom ventile ale zasa sa mi zda, ze je trocha velka/volna na tej kovovej trubicke co ide do EGR na predu, lebo origos tam ma tusim byt 3.5mm a INPA pri zivych hodnotach ukazovala, ze laderdruck je mensi nez pozadovany. zajtra sa na to este pozriem, ale aspon som vymenil zhavice, co nevydrzali ani necely rok...
