Re: Auto. prevodovka - pruser E93 330d
Pondelok, 12. Februára 2018, 19:20
Zollo ak tam mas neorigo olej tak to moze sposobovat urcite problem....
Pondelok, 12. Februára 2018, 23:49
davat tam tie sracky a rozne samozvane nahrady je naozaj diletantstvo.... Tam ide jedine olej taky aky tam ide - ZF Lifeguard. Ziadne nahrady neexistuju. Lebo uz aj GRANKO bude zachvilu robit nahrady.... Ak ak ich tam niekto leje, potom sa netreba cudovat....
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Utorok, 13. Februára 2018, 18:42
Presne ako hovorí hore SIMIK a Airbone, neorginal olej može dodrbkať prevodovku... zistil som že do prevodovky ide cca 12litrov, tak sa rozozna garážmajster od toho čo tomu niečo rozumie. Ak objedná 6 treba ísť od neho čím skôr.
PS: bmw predáva olej po balení 1L za cca 14 EUR, ale kurvy majú aj 5 alebo 6 litrové balenie po 60 EUR,len to nikomu neprezradia pokial sa na to neopýta...náhradaky oleje idú po 10 eur takže nič neušetríš .. ZF Jihlava výmena oleja a filtra víde na cca 300 eur plus diagnostika v cene. Tak ak máš ZF, jeb na slovensko a prejdi sa do tej Jihlavy. Robia repas a to tak že objednajú repas prevodovku z Nemecka z centrály ZF a dajú na to záruku. to nik nik iný nedá.
anderson
Registrovaný: 8.9.2012
Auto: iné
Utorok, 13. Februára 2018, 19:37
ticco11, neviem kedy si bol naposledy v Pakre , za 300 ti to nespravia. 9.500,- až 10.500,- Kč bez DPH. Rátaj 12000 kaček s DPH čo je v prepočte aktuálnym kurzom okolo 470 eur.
V lete som + - 450 platil. Pakru odporúčam jednoznačne
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:50
Anderson, cavko mas pravdu cena nemusi byt ok, ked som to nacenoval bol kurz 28CZk za 1 EUR. tam bude ten probem ceny sa nezmenila a ak hej len trochu ale ten kurz siel s pred 2 rokov o cca 2,5 koruny nizsie...co znamena ze sa nám všetko v cechach predrazilo.
Jozo330
Registrovaný: 7.10.2017
Auto: E91 330xd
Sobota, 19. Mája 2018, 20:04
Cauko mal som problem s prevodovkou 6hp26 trhnutie pri podradovani a preradovani myslim 5a6 vymena mechatronika od zf novsi softver prevodovka radi ako nova
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 20. Mája 2018, 18:16
Koľko stojí “nová” mechatronika ?
Nedeľa, 20. Mája 2018, 18:19
Ani sa radsej nepytaj...
Jozo330
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 20. Mája 2018, 18:53
Ja som bral repasovanu od zf cena okolo 1450e
ironmannn
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: e90 330xd, e61 530xd
Streda, 6. Júna 2018, 10:44
Treba pomerat solenoidy, a tlaky v mechatronike, ale to musi mechatronika von je na to specialny pripravok od sonaxu, robi sa tam vakuovy test, moze ti prepustat jeden z kanalikov v mechatronike, vydraty piestik alebo opotrebenie v tele mechatroniky. Ak mas od koho si pozicat zohnat jazdenu mechatroniku asi by som to riskol a hodil ju tam na skusku. Robota na 2 - 3 hodiny. Lebo kupis solenoidy za 250 euro vymenis ich a nemusi to pomoct. Ja som tak nasypal do mechatroniky 500e, vymenil som vsetky solenoidy, aj separacny plat, aj vsetky veci vnutri su tam rozne plastove kuzeliky ktore reguluju tlak cez solenoidy. Da sa to spravit aj doma, ak mas od toho planik lebo bez toho to asi spravne nezlozis. Prevodovka mi zacala radit krasne plynulo zlepsila sa reakcia no problem s preradenim stale bolo jemne citit, potom som dal repas hydromenica a stale nepomohlo, v haji bude uz nieco v prevodovke, vole, lamely, moze to byt hocico, dokonca som tam teraz hodil dalsiu mechatroniku na skusku ovela sa to zlepsilo no stale citim jemne vahanie v prevodovke. Mne to robi tusim 2 - 3 vtedy ma menic najvacsi preklz..neviem pri akej rychlosti ho zamyka, ale je to tusim aj zavistlive od teploty oleja.. Ked budes davat dolu mechatroniku vymen si hned aj prechodku na kabelaz, a gumove valceky co idu z mechatroniky do prevodovky a este byva obcas rozozraty adapter medzi prevodovkou a mechatronikou je to obdlznikovy tvar s dvoma dierami v trvare stvorca, je to guma.. Good Luck
Streda, 13. Júna 2018, 23:00
Menil si aj niektore s presuvacov (supatka)? Praveze tlak moze unikat vo vydratych komorach.....
Za 250eur to je dobra cena za set regulatorov tlaku, boli origo? (solenoidy)
jackob324d
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: bmw 324d
Pondelok, 18. Júna 2018, 16:58
caute chlapaci mozes sa spytat aky olej do automatu 330xd e46e150kw ďakujem
lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Pondelok, 20. Augusta 2018, 15:00
airbone napísal:
Urcite to pomoze. Ale casom v buducnosti sa to potom moze zasa zhorsit, to uz bude chyba mechatroniky. Sedla a komory hydraulickych rozdelovacov, ako aj oni samotne sa jednoducho opotrebuju a mechatronik uz nedrzi tlaky ako ma, ale moze sa to prejavit nejakym inym problemom. Napriklad "selektor" zaradeneho stupna zacne blbnut, zacne vyhadzovat pocas jazdy do N, resp nenastartuje auto, pretoze neuvidi zaradene P atd..... Potom uz len repas alebo vymena mechatroniky po mechanickej stranke. ALe moze to vydrzat rozumu dobu, urcite to je prvy krok, vymenit tie solenoidne regulatory tlakov. Upozornujem ze potom treba zmazat ich adaptacie, ide to len cez origo diagnostiku. Nemam na mysli vymazanie adaptacie ako takej, ale su este specialne adaptacie ktore sa robia cisto po vymene regulatorov tlaku.
Vseobecne su prevodovky od ZF povazovane za velmi trvacne a vydrzia mnoho, teda skrina, problem je vacsinou s tym mechatronikom a ak blbne, dokaze to predcasne odvalit aj skrinu.
V pripade vymeny mechatroniky, su v DE firmy ktore robia mechatroniky za velmi rozumne prachy. Formou vymeny kus za kus, resp zaplateniu zalohy a nasledne potom ktoru vratia po zaslani stareho naspatek.
Ahoj airbone,
chcem poprosit o radu, potrebujem riesit repas AT prevodovky na BMW E53 160kW, GA6HP26Z
Vies o dakom kontakte priamo v DE kde to robia vymennzm sposobom? najlepsie priamo v ZF v Nemecku.
Za ochotu vopred dakujem.
Ak ma niekto zaujem a nevie to vyriesit vo vlastnej rezii, mozem to pozistovat a pripadne sprostredkovat.
Pravdupovediac, cudujem sa ze na Slovensku to nikto nerobi profesionalne (repas a opravu mechatronikov). Je to potencionalne dobry biznis, avsak su nutne relativne vyssie investicie do strojarskeho vybavenia a predovsetkym do skusobneho zariadenia, ako aj diagnostickeho software od ZF. To sa vsak rychlo-ziskuchtivym slovakom nepozdava :D Najviac tu fici biznis kupit nieco za minimalne prachy z ciny alebo polska, niekde najst, okukat alebo "ukradnut" know-how, bez akehokolvek investovania "ludskeho potencialu" a za par tyzdnov sa vozit na drahom autiaku a popritom stavat velku vilu nad mestom :wink:
lucas21lucas21
Auto: e53 160kW
Pondelok, 20. Augusta 2018, 16:37
Airbone. Mám záujem o sprostredkovanie.repas AT prevodovky, ZF Nemecko
manik
Registrovaný: 10.8.2015
Auto: e90 lci 320xdA
Utorok, 30. Októbra 2018, 23:37
Zdar. Ako ste riesili to nepodarene preradenie zo 4 do 5. Robi mi to presne to iste.
