joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
E46 320i (predne brzdove kotuce)
Utorok, 15. Mája 2018, 14:53
Zdravim
Mozem tam dat aj 300ky alebo len 286ky?
Lebo podla tohto aj aj ..
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... rake_disc/
Ale podla VIN len 286
Dakujem za rady
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E46 320i (predne brzdove kotuce)
Utorok, 15. Mája 2018, 16:46
Pozri, neviem ci chces menit vsetko okolo brzd. No ked len kotuce, tak si odmeraj na aute, co tam mas teraz.
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 18:36
Menim len kotuce a platnicky.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Utorok, 15. Mája 2018, 18:41
Tak tam daj ake su tam...
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 18:42
Nasiel som sadu BREMBO za dobry peniaz, ale rozmer je 300x22, preto sa pytam ci to tam bude sediet, pretoze normalne tam ide 286x22
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 18:46
Pre auta so zvysenym zatazenim tam vraj mozes dat aj 300ky, kedze ja mam disky 8,5J R18 ET33, predsa tam je nejaka vaha navyse ..
Myslim, ze by to slo len sa bojim ci nebude treba menit setko okolo :-k
Utorok, 15. Mája 2018, 18:55
Ked sa bojis, naco riesis hluposti? Daj tam kotuce a platnicky, ake maju byt, najlepsie OEM.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 15. Mája 2018, 21:14
joeybmwE46 napísal:
Počúvaj ty eskamotér, a čo tak diel č. 2 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M52/sep2000/browse/brakes/rear_brake_brake_pad_wear_sensor, alebo ty to tam máš z plastelíny že si to dotvaruješ na väčší rozmer či ako ?
A k tým Brembo : značka je to OK ale sa nezmieňuješ o aký kotúč ide. Pokiaľ je to na závodné špeciály tak ten potrebuje " trochen zahriať aby brzdil " a aj to len s príslušnou platničkou, tak aby si "nepošetril " tak, že budeš platiť niekomu kufor do ktorého mu zaparkuješ. Ono totiž v normálnej premávke niekdy nešliapneš na brzdu aj pár desiatok kilometrov, to len tak na okraj.
A zvýšene zaťaženie nemá nič spoločné s hmotnosťou !
Poznámka v katológu " pre vozidla so zvýšeným zaťažením " alebo aj " úradne vozidla " sú myslené napríklad autá polície a pod. kde sa viac jazdí štýlom brzda-plyn a sú väčšie nároky na udržanie rovnomerného brzdého účinku po dlhšiu dobu. Z toho pohľadu je možné takúto úpravu považovať za čiastočne športovú, ktorej vlastnosti bežne nevyužiješ lebo jej klady sa začnú prejavovať tam kde ty bežne končíš.
Oveľa viac pomôžeš brzdám keď konečne vymeníš tu vodu čo tam máš a dáš tam DOT 5.1 ktorá umožňuje rýchlejšie reakcie na činnosť ABS. Zvlášť u týchto brzd je dôležité pravidelne čistiť alebo aj meniť diel č. 6 vodiaci ( čap, skrutka, šroub ) plávajúceho strmeňa http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M54/browse/brakes/front_brake_pad_wear_sensor/. Po vybratí doštičiek musíš byť schopný rukou hýbať strmeňom, pokiaľ to tak nie je bude ti viac chytať iba jednú stranu alebo nepravidelne opotrebovať doštičky. Takmer všetci mechanici hodia staré doštičky do koša a tie vodiace čapy nerozhýbu ani neskontrolujú, to aby si opäť prišiel do servisu. Zo starých doštičiek a kotúčov sa dá veľa vyčítať.
A hlavne si kúp sadu imbusákov ale v nepárnych číslach !!! Budeš vééééľmi potrebovať k tejto práci :D Pre začiatok začni 7-kou a 9-kou. ](*,)
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 22:43
Starky nemaj stres ..
Stacilo napisat, ze 300ky tam nevojdu, len tolko som chcel vediet.
No dobre teda, sak dam tam napr. toto .. boom http://autodielyds.sk/sk/katalog/tecdoc ... 032/134938
Alebo posli niekto link na nieco ine v tejto cene.
:lol:
janest
Streda, 16. Mája 2018, 05:22
https://www.autoteiledirekt.de/brembo-1656885.html plus poštovné cca 10 €. Záleží čo,a koľko toho objednávaš. Zrejme aj doštičky lebo ináč by to nemalo logiku. A záleží do akého rozsahu chceš obnoviť brzdy.
A tie 300-ky tam vojdu, akurát musíš vymeniť ten diel. Záleží čo vlastne s tými brzdami chceš urobiť a hlavne za koľko. Lebo až konečná cena dáva limit či sa to vyplatí alebo nie.
joeybmwE46
Streda, 16. Mája 2018, 12:20
Streda, 16. Mája 2018, 12:28
Chces kvalitne drahe alebo nekvalitne lacne diely? Rozhodni sa najprv medzi tym.
joeybmwE46
Streda, 16. Mája 2018, 12:33
Rozhodol som sa pre diely BREMBO (sprava vyzsie), ocakavam kvalitu priamoumernu cene. Dovi.
Streda, 16. Mája 2018, 13:32
Zatu cenu dostaneš tak čistý šrot, a nie kvalitu.
drak
Streda, 16. Mája 2018, 15:56
joeybmwE46 napísal:
Nehnevaj sa ale to co tam chces dat nemyslis vazne..to ti je luto trocha priplatit a dat tam origos.. ved tie niesu az take drahe...zbytocne si narobis problemou a do mesiaca budes menit znovu lebo budu pokrutene ako paragraf.. radsej si to rozmysli
