Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: usb mp3 do auta
Pondelok, 7. Mája 2018, 20:05
jararak napísal:
pozri do kufra co uz mas, inac by som sa vybodol aj na to dlhe usb, ja som ho mal len v kufry
V kufri mám Mulf2 (low), potrebujem verziu high... to viem... len ma zaujímal ten napájací kábel , keďže ho mám doma aj s USB retrofit káblom...
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Re: usb mp3 do auta
Utorok, 8. Mája 2018, 10:28
napajaci kabel pasuje z mulf2, len musis vymenit puzdro zasuvky.
Re: usb mp3 do auta
Streda, 9. Mája 2018, 13:11
alebo sa pohrat na rabina a urbit mu troska obriezku :)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: usb mp3 do auta
Štvrtok, 10. Mája 2018, 06:43
ked mám v kufri len tú škaredú škatulku Everest E60... dá sa to vyhodiť a dať tam MULF2 ?
alebo ako inak čo najjednoduhšie by sa dalo dorobiť USB ?
Re: usb mp3 do auta
Štvrtok, 10. Mája 2018, 14:04
Pripojit mulf2high paralelne
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 11. Mája 2018, 17:11
ako pise aibone, urobit y na optiku a dopojit napajanie, aj to som robil, alebo to vymenit, vykodovat telemetriu
Naposledy upravil/-a jararak v Utorok, 15. Mája 2018, 06:50, upravené celkom 1 krát.
Re: usb mp3 do auta
Sobota, 12. Mája 2018, 10:41
Myslis telematics.... Praveze vsetko ostatne moze zostat, len sa pripojim M2HI a dokoduje sa 6FL. Musi sa samozrejme kodoat aj samotny modul, cim sa nastavi len pre USB.
Napster050
Re: usb mp3 do auta
Nedeľa, 13. Mája 2018, 22:34
teraz už len nastáva otázka či to stojí za tých 150€ (cca cena na ebay)...
za tie prachy možem vypáliť ešte hodne cdčiek :D
Napster050
Re: usb mp3 do auta
Streda, 30. Mája 2018, 08:47
som to trochu študoval... TCU s MULF2-High sa dá vraj oficiálne pripojiť paralelne len od 03/2007...
keď mám auto vyrobené v januári 2007, aký zádrhel ma ešte čaká ? (Možno vymeniť aj TCU za novší ?)
Re: usb mp3 do auta
Streda, 30. Mája 2018, 15:33
VegaVenture napísal:
Airborne, mám E90 ´05 s CCC Proffesional a Bluetooth. Líbilo by se mi USB a streamování hudby přes Bluetooth. Co vše je třeba k dodělání? Díky.
Na streamovani zabudni. Jedine prehravat priamo z usb > treba modul mulf2high, prepojovaci kabel, usb/aux panel, kodovaca co to vie spojazdnit....
To vsetko ak mas vybavu 644. Ak mas 633, tak sa musi mulf zapojot paralelne, v tom pripade treba este napajaci kablik so stekrom a opticke vedenie k nemu.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: usb mp3 do auta
Streda, 30. Mája 2018, 17:33
Ak mám S644A vo výbave tak mi stačí len kodovacka a pripojiť kabel? Bo netuším, čo znamená to A na konci.
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 1. Júna 2018, 13:26
upir156 napísal:
Nie, potrebujes vymenit cely mulf modul. 644 je len telefon. V zavislosti od roku vyroby tam mas bud MULF alebo MULF2. To sa musi vymenit za MULF2HIGH, a dopojit k nemu kabel + USB panel.
No a samoyrejme i-drive sa musi prekodovat aby hralo cez usb. U starsich modelov pred 03/2007 je treba tuto funkciu aktivovat "rucne", pretoze pred tym datumom sa nerobila, takze nakodovat to konvencnym sposobom nejde, kedze je to tzv. logistic restriction. Takze treba sa s tym pohrat. Lebo ak ojebes system a das novsi datum vyroby, funkciu ti nakoduje, akurat ze jednotku CCC alebo M-ASK ktoru mas, nakoduje nespravne ako faceliftovu, takze predny panel na nej prestane fungovat (kedze LCI auta mali ine front panely na obidvoch typoch).
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 1. Júna 2018, 13:30
Napster050 napísal:
Ano, oficialne sa neda. Pretoze oficialne USB Playback interface (kod vybavy 6FL) existovalo az po tomto datume. Dovtedy sa takyto modul nerobil, takze neda sa oficialne retrospektivne instalovat. Ale tak ci tak to ide, no musi sa spravit "kodovacia obstrukcia". Vid moj prispevok o okienko vyssie.
S TCU modulom to nema nic spolocne, ci je tam novsi alebo starsi, je to jedno. Inac nie je jednoduche ho vymenit za pouzity, ma totizto v sebe sim kartu ktora je viazana na VIN. Telefon by ti s novsim fungoval, ale bol by problem rozchodit SOS. Stale by to hlasilo chybu. Telematics by sa musel odkodovat a nechat len telefon.
Alebo uplne najjednoduchsie riesenie v tomto pripade - kupit mulf2high, TCU vyhodit, odkodovat a nakodovat len telefon 644 a USB 6FL, obe bude obstaravat MULF2HIGH modul a na TCU sa vysrat.
Napster050
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 1. Júna 2018, 15:03
diky, kodovanie som pozeral čo všetko asi treba, to mi je docela jasné, ale ked príde na lámanie chleba, možno to už také jasné nebude :)
TCU tam nechám a skúsim to pripojiť paralelne... len musím ešte zohnať štekre a optický prepojovák.
upir156
Re: usb mp3 do auta
Piatok, 1. Júna 2018, 16:54
airbone napísal:
Dikes, mám 5/2007, idrive profesional.
